DS32EV400 DS32EV400 DisplayPort™ 四路均衡器
数据:
DS32EV400可编程四通道均衡器可为传输介质损耗提供补偿,并减少四个NRZ数据通道的介质确定性抖动。 DS32EV400针对电缆和FR4走线的高达3.2 Gbps的运行进行了优化。每个均衡器通道都有八级输入均衡,可通过三个控制引脚进行编程,也可通过串行管理总线(SMBus)接口进行单独编程。该器件在3.2 Gbps时均可降低高达14 dB的损耗。
均衡器支持AC和DC耦合数据路径,适用于长行程数据模式(如PRBS-31)和平衡代码(如8b /10B。该器件使用差分电流模式逻辑(CML)输入和输出。
每个通道都有一个独立的信号检测输出和独立的使能输入。 SD输出可能与EN相连,以自动控制通道的上电和下电。
DS32EV400可用于各种应用,包括DisplayPort,XAUI,InfiniBand和其他高速数据传输应用。
DS32EV400采用7 mm x 7 mm 48引脚无引线WQFN封装。电源由2.5V或3.3V电源供电。
特性
  • 在3.2 Gbps时均衡损失高达14 dB
  • 8级可编程均衡
  • 可设置通过控制引脚或SMBus接口
  • 使用40“FR4跟踪
  • 0.12 UI残余确定性抖动,使用40”FR4跟踪,以3.2 Gbps运行,最高可达3.2 Gbps
  • 单个2.5V或3.3V电源
  • 各个通道的信号检测
  • 各个通道的待机模式
  • 支持宽输入共用的交流或直流耦合 - 模式
  • 低功耗:375 mW典型值2.5V
  • 小型7 mm x 7 mm 48引脚WQFN封装
  • 9 kV HBM ESD额定值
  • -40至85°C工作温度范围
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 重定时器、均衡器和多路复用器/开关
Device Type
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS32EV400
Equalizer
DisplayPort
-40 to 85
WQFN
48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
48WQFN
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS32EV400 相关库存
相关阅读
