ISO1211 用于数字输入模块的隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器
数据:
ISO1211和ISO1212器件是隔离式24V至60V数字输入接收器,符合IEC 61131-2 1类,2类和3类特性标准。器件可以在可编程逻辑控制器(PLC),电机控制,电网基础设施和其它工业应用中实现9V至300V直流和交流数字输入模块。不同于具有分立式,不精确电流限制电路的传统光耦合器解决方案,ISO121x器件提供一个具有精确电流限制的简单低功耗解决方案,可实现紧凑型和高密度I /O模块的设计。这些器件不需要现场侧电源,可配置为拉电流或灌电流输入。
ISO121x器件的工作电压范围为2.25V至5.5V,支持2.5V,3.3V和5V控制器。具有反极性保护的±60V输入容差有助于确保输入引脚在可忽略的反向电流发生故障时受到保护。这些器件支持高达4Mbps的数据速率,可通过150ns的最小脉冲宽度,从而实现高速运行.ISO1211器件适用于需要要通道间隔离功能的设计,而ISO1212器件适用于多通道空间受限的设计。
与传统解决方案相比,ISO121x器件减少了组件数量,简化了系统设计,提高了性能,有低详细信息,请参阅“如何简化隔离式24V PLC数字输入模块设计”的速度和可靠性“ TI技术手册以及”如何设计用于±48V,110V和240V直流和交流检测的隔离式比较器“ TI技术手册。
特性
  • 符合IEC 61131-2针对24V隔离式数字输入的1,2,3类特性标准
  • 支持9V至少300V直流和交流数字输入设计(使用外部电阻器)
  • 通过精确电流限制实现低功耗:
    • 对于3类,电流为2.2mA至2.47mA
    • 可调电流,最高为6.5mA
  • 消除了对现场侧电源的需求
  • 具有反极性保护功能的宽输入电压范围:±60V
  • 断线检测(请参阅TIDA-01509)
  • 可配置为拉电流或灌电流输入
  • 高数据速率:最高4Mbps
  • 多路复用器输出信号使能引脚
  • 高瞬态抗扰性:±70kV /μsCMTI
  • 宽电源电压范围(V CC1 ):2.25V至5.5V
  • 环境温度范围:-40°C至+ 125°C
  • 紧凑型封装选项:< ul>
  • 单通道ISO1211,SOIC-8
  • 双通道ISO1212,SSOP-16
  • 安全相关认证:
    • 符合DIN V VDE V 0884-10标准准的
    所有商标均为其各自所有者的财产。
  • 参数 与其它产品相比 数字隔离器
    Integrated Isolated Power
    Number of Channels (#)
    Forward/Reverse Channels
    Isolation Rating (Vrms)
    Surge Voltage Rating (Vpk)
    Data Rate (Max) (Mbps)
    Propagation Delay (Typ) (ns)
    Default Output
    VCC (Min) (V)
    VCC (Max) (V)
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Pin/Package
    ISO1211 ISO1212
    No     No
    1     2
    1/0     2/0
    2500     2500
    5200     5200
    4     4
    140     140
    N/A     N/A
    2.25     2.25
    60     60
    Catalog     Catalog
    -55 to 125     -55 to 125
    8SOIC     16SSOP
    方框图 (1)
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 ISO1211 相关库存
