SN74GTL16612 18 位 LVTTL 至 GTL/GTL+ 通用总线收发器
数据:
'GTL16612器件是18位UBT ??提供LVTTL到GTL /GTL +和GTL /GTL +到LVTTL信号电平转换的收发器。它们结合了D型触发器和D型锁存器,可实现与'16601功能相同的透明,锁存,时钟和时钟使能模式的数据传输。这些器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与以GTL /GTL +信号电平工作的背板之间的接口。高速操作是减少输出摆幅(<1 V),降低输入阈值电平和OEC的直接结果。电路。
用户可以灵活地在GTL(V TT = 1.2 V和V REF = 0.8 V)使用这些器件或者更高的噪声容限GTL +(V TT = 1.5 V且V REF = 1 V)信号电平。 GTL +是德州仪器Gunning收发器逻辑(GTL)JEDEC标准JESD 8-3的衍生产品。 B端口通常以GTL或GTL +信号电平工作,而A端口和控制输入与LVTTL逻辑电平兼容,并且具有5 V容差。 V REF 是B端口的参考输入电压。
V CC (5 V)为内部和GTL电路供电,而V CC (3.3 V)为LVTTL输出缓冲器供电。
每个方向的数据流由输出使能(OEAB \和OEBA \),锁存使能(LEAB和LEBA)和时钟(CLKAB和CLKBA)输入控制。时钟可由时钟使能(CEAB \和CEBA \)输入控制。对于A到B数据流,当LEAB为高电平时,器件以透明模式工作。当LEAB为低电平时,如果CEAB \为低电平且CLKAB保持在高或低逻辑电平,则A数据被锁存。如果LEAB为低电平,如果CEAB \也为低电平,则A数据存储在CLKAB从低到高转换的锁存器/触发器中。当OEAB \为低电平时,输出有效。当OEAB \为高电平时,输出处于高阻态。 B到A的数据流类似于A到B的数据流,但使用OEBA \,LEBA,CLKBA和CEBA \。
使用I off 为部分断电应用完全指定了这些器件。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
有源总线保持电路将未使用或未驱动的LVTTL输入保持在有效的逻辑状态。不建议在上拉电路中使用上拉或下拉电阻。
特性
  • 德州仪器公司的Widebus成员?家庭
  • UBT ??收发器结合D型锁存器和D型触发器,可在透明,锁存,时钟或时钟使能模式下工作
  • OEC ??电路改善信号完整性并减少电磁干扰
  • 在GTL /GTL +信号电平和LVTTL逻辑电平之间进行转换
  • 支持A端口的混合模式(3.3 V和5 V)信号操作和控制输入
  • 与\ x9216601功能相同
  • I off 支持部分关机模式操作
  • 数据总线保持输入消除了对端口上外部上拉/下拉电阻的需求
  • 分布式V CC 和GND引脚最大限度地降低了高速开关噪声
  • 闩锁性能超过500 mA /JESD 17
OEC,UBT和Widebus是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 GTL/TTL/BTL/ECL 收发器/转换器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74GTL16612
GTL
3.15
5.25
18
3.3
5
95
120
6.3
64
64
No
-40 to 85
56SSOP
56TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74GTL16612 相关库存
相关阅读
