数据: NS16C2552/2752 Dual UART w/ 16-byte/64-byte FIFO's and up to 5 Mbit/s Data Rate 数据表
NS16C2552和NS16C2752是双通道通用异步接收器/发送器(DUART)。占位面积和功能与PC16552D兼容,同时为UART设备添加了新功能。这些功能包括低电压支持,5V容限输入,增强功能,增强的寄存器设置和更高的数据速率。
两个串行通道完全相互独立,除了常见的CPU接口和晶振输入。上电时,两个通道在功能上与PC16552D完全相同。每个通道都可以使用片上发送器和接收器FIFO(在FIFO模式下)。
在FIFO模式下,每个通道能够缓冲16个字节(对于NS16C2552)或64个字节(对于NS16C2752)的数据在发射器和接收器中。接收器FIFO每个位置还有3位错误数据。所有FIFO控制逻辑都在片内,以最大限度地降低系统软件开销并最大限度地提高系统效率。
为了提高CPU处理带宽,DUART和CPU之间的数据传输可以使用DMA控制器完成。 DMA传输的信令通过每个通道两个引脚完成( TXRDY 和 RXRDY )。 RXRDY 函数在一个引脚上复用 OUT2 和BAUDOUT函数。配置是通过备用功能寄存器。
UART的基本功能是在并行和串行数据之间进行转换。串行到并行转换在UART接收器上完成,并且在发送器上进行并行到串行转换。 CPU可以随时读取每个通道的完整状态。报告的状态信息包括DUART执行的传输操作的类型和条件,以及任何错误条件(奇偶校验,溢出,成帧或中断)。
NS16C2552和NS16C2752包括一个可编程的每个通道的波特率发生器。每个波特率发生器能够将时钟输入除以1的除数(2 16 - 1),并产生16X时钟,用于驱动内部发送器逻辑和接收器采样电路。 NS16C2552和NS16C2752具有完整的MODEM控制功能和处理器中断系统。用户可以对中断进行编程,以最大限度地减少处理通信链路所需的处理。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
FIFOs (bytes) |
Rx FIFO Trigger Levels (#) |
Tx FIFO Trigger Levels (#) |
Programmable FIFO Trigger Levels |
CPU Interface |
Baud Rate (max) at Vcc = 1.8V and with 16X Sampling (Mbps) |
Baud Rate (max) at Vcc = 2.5V and with 16X Sampling (Mbps) |
Baud Rate (max) at Vcc = 3.3V and with 16X Sampling (Mbps) |
Baud Rate (max) at Vcc = 5.0V and with 16X Sampling (Mbps) |
Operating Voltage (V) |
Auto RTS/CTS |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
NS16C2752 | NS16C2552 | TL16C752B-EP | TL16C752C | TL16C752CI-Q1 | TL16C752D | TL16C752D-Q1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
64 | 16 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
4 | N/A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 | X86 |
N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 |
N/A | N/A | N/A | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 5 | N/A | 3 | 3 | 3 | 3 |
3.3 5 | 3.3 5 | 3.3 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.62 to 5.5 | 1.62 to 5.5 |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Catalog | Catalog | HiRel Enhanced Product | Catalog | Automotive | Catalog | Automotive |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 105 -40 to 110 -55 to 110 | 0 to 70 -40 to 85 | -40 to 105 | 0 to 70 | -40 to 105 |
PLCC TQFP | PLCC TQFP | LQFP | TQFP VQFN | TQFP | TQFP | TQFP |
无样片 |
