TL28L92是SC26C92的引脚和功能替代产品,工作电压为3.3 V或5 V,具有更多功能和更深的FIFO。上电时的配置是SC26C92的配置。它与SC26C92的区别在于:16个字符接收器,16个字符发送FIFO,每个接收器的看门狗定时器,模式寄存器0,扩展波特率和整体更快的速度,可编程接收器和发送器中断。
Pin编程将允许设备使用Motorola或Intel总线接口。如果要求严格符合SC26C92 FIFO结构,MR0A寄存器的第3位允许器件以8字节FIFO模式工作。
德州仪器TL28L92双通用异步接收器/发送器(DUART)是单芯片CMOS-LSI通信器件,在单个封装中提供两个全双工异步接收器/发送器通道。它直接与微处理器连接,可用于带调制解调器和DMA接口的轮询或中断驱动系统。
每个通道的操作模式和数据格式可以独立编程。此外,每个接收器和发送器可以选择其工作速度作为28个固定波特率之一; 16×时钟源自可编程计数器/定时器,或外部1×或16×时钟。波特率发生器和计数器/定时器可以直接从晶振或外部时钟输入操作。独立编程接收器和发送器的运行速度的能力使DUART特别适用于集群终端系统等双速通道应用。
每个接收器和发送器由8或16个字符的FIFO缓冲到最小化接收器溢出,发送器欠载和减少中断驱动系统中的中断开销的可能性。此外,通过RTS /CTS信令提供流量控制能力,以在接收器缓冲器满时禁用远程发射器。 TL28L92还提供多用途7位输入端口和多用途8位输出端口。这些可以用作通用I /O端口,也可以在程序控制下分配特定功能(如时钟输入或状态/中断输出)。
TL28L92现在提供44引脚QFP( FR),并将于2009年第二季度推出48引脚QFN(RGZ)。
Number of Channels (#) |
FIFOs (bytes) |
Rx FIFO Trigger Levels (#) |
Tx FIFO Trigger Levels (#) |
Programmable FIFO Trigger Levels |
CPU Interface |
Baud Rate (max) at Vcc = 1.8V and with 16X Sampling (Mbps) |
Baud Rate (max) at Vcc = 2.5V and with 16X Sampling (Mbps) |
Baud Rate (max) at Vcc = 3.3V and with 16X Sampling (Mbps) |
Baud Rate (max) at Vcc = 5.0V and with 16X Sampling (Mbps) |
Operating Voltage (V) |
Auto RTS/CTS |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
TL28L92 |
2 |
16 |
4 |
4 |
Yes |
X86 or 68K |
N/A |
N/A |
1 |
1 |
3.3 5 |
Yes |
Catalog |
-40 to 85 0 to 70 |
QFP |
