数据: LP8727 Micro/Mini USB Interface with Integrated 28V Charger 数据表
LP8727旨在为手机应用中的Micro /Mini USB接口与USB,UART和音频路径之间提供自动多路复用开关。它还包含一个单输入锂离子电池充电器和一个过压保护的LDO。编程通过I 2 C兼容串行接口处理,允许控制充电器,多路复用开关和读取器件的状态信息。
USB和UART上的多路复用开关支持高速USB,音频输入可以驱动到负电压轨。 LP8727与USB IF的USB充电规格rev 1.1兼容。
锂离子充电器几乎不需要外部元件,并集成了功率FET。充电受到热调节,以获得给定环境温度下最有效的充电速率。它在充电器输入端具有过压保护(OVP)电路,可保护PMU免受高达+ 28V的输入电压影响,无需任何外部保护电路。
可提供高达50 mA电流的过压保护LDO,用于在外部电源(USB VBUS或USB VBUS)上为低压USB收发器供电或唤醒PMU(电源管理单元)墙上适配器)连接到USB连接器。
LP8727 PMU采用25焊球0.4 mm间距薄DSBGA封装(2.015 mm x 2.015 mm)。
所有商标a重新拥有各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Configuration |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Ron (Typ) (Ohms) |
Input/Ouput Voltage (Min) (V) |
Input/Ouput Voltage (Max) (V) |
ICC (Max) (uA) |
Bandwidth (MHz) |
ESD HBM (Typ) (kV) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
LP8727 |
2 |
1:3 SP3T |
2.5 |
7 |
2.5 |
-2 |
7 |
400 |
480 |
2 |
USB 2.0 UART Audio Switch (Negative Rail Capability) BCv1.1 Charger Detection Standby Mode Integrated LDO Thermal Regulation and Shutdown Over-Voltage Tolerance (OVT) Undervoltage Lock Out (UVLO) I2C Interface |
Catalog |
-40 to 85 |
DSBGA |
See datasheet (DSBGA) |
25DSBGA |
