LMH0026 SD SDI Reclocker重新定时符合SMPTE 259M(C)标准的串行数字视频数据。 LMH0026以270 Mbps的串行数据速率运行,并支持270 Mbps的DVB-ASI操作。
LMH0026对输入数据进行重新定时,以抑制累积的抖动。 LMH0026恢复串行数据速率时钟,并可选择将其作为输出提供。 LMH0026具有两个差分串行数据输出;可以选择第二输出作为低抖动数据速率时钟输出。控制和指示器包括:串行时钟或第二串行数据输出选择,SD指示器输出,锁定检测输出,自动/手动数据旁路和输出静音。串行数据输入,输出和串行数据速率时钟输出兼容差分LVPECL。 CML串行数据和串行数据速率时钟输出适用于驱动100Ω差分端接网络。控制逻辑输入和输出与LVCMOS兼容。
LMH0026采用3.3V单电源供电。功耗通常为330 mW。该器件采用20引脚HTSSOP封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Function |
Supply Voltage (V) |
ESD HBM (kV) |
Data Rate (Max) (Mbps) |
In / Out count |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
LMH0026 |
Reclocker |
3.3 |
7 |
270 |
1/2 |
-40 to 85 |
HTSSOP |
20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) |
20HTSSOP |
