数据: CLC020 SMPTE 259M Digital Video Serializer with Integrated Cable Driver 数据表
带集成电缆驱动器的CLC020 SMPTE 259M数字视频串行器是一个单片集成电路,可编码,串行化和传输符合SMPTE 125M的位并行数字数据和SMPTE 267M分量视频和SMPTE 244M复合视频标准。 CLC020还可以串行化其他8位或10位并行数据。 CLC020的数据速率从低于100 Mbps到超过400 Mbps。串行数据时钟频率是内部产生的,不需要外部频率设置组件,修整或过滤*。 CLC020执行的功能包括:并行到串行数据转换,使用多项式进行数据编码(X 9 + X 4 +1),从NRZ到NRZ的数据格式转换NRZI,并行数据时钟倍频和串行数据编码,以及同轴电缆驱动。提供同步输入(TRS)检测禁用和PLL锁定检测输出。 CLC020具有独特的内置自测(BIST)和视频测试码型发生器(TPG),具有4种分量视频测试模式,参考黑色,PLL和EQ病理以及修改后的彩条,采用4:3和16:9光栅以及NTSC和PAL格式*。用于输出驱动器,VCO和数字逻辑的独立电源引脚可改善电源抑制,输出抖动和噪声性能。
CLC020是CLC011B SMPTE 259M串行数字视频解码器,CLC014有源电缆的理想补充均衡器,CLC016数据重定时PLL(时钟数据分离器),CLC018 8X8数字交叉点开关和CLC006或CLC007电缆驱动器,用于完整的并行 - 串行 - 并行,高速数据处理和传输系统。
CLC020采用5V单电源供电。功耗通常为235 mW,包括两个75Ω反向匹配输出负载。该器件采用JEDEC 28引脚PLCC封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Function |
Supply Voltage (V) |
Data Rate (Max) (Mbps) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
CLC020 | CLC021 |
Serializer | Serializer |
5 | 3.3 5 |
400 | 400 |
0 to 70 | 0 to 70 |
PLCC | QFP |
28PLCC: 155 mm2: 12.45 x 12.45(PLCC) | 44QFP: 100 mm2: 10 x 10(QFP) |
28PLCC | 44QFP |
