LMH0397是带有集成时钟恢复器的3G SDI-SDI75Ω双向I /O。此器件可以在输入模式下配置为自适应电缆均衡器,也可以在输出模式下配置为双电缆驱动器,允许系统设计人员灵活地将单个BNC用作输入或输出端口,从而简化HD-SDI视频硬件设计。集成的时钟恢复器在两种模式下均可锁定到所有支持的高达2.97Gbps的SMPTE数据速率。此双向I /O具有片上75Ω终端和回损补偿网络,满足严格的SMPTE回损要求。
额外的75Ω驱动器输出可让LQ(均衡器)模式下,该第二个75Ω驱动器可用作环通输出。在电缆驱动器(CD)模式下,该75Ω驱动器可用作第二个扇出电缆驱动器。主机侧100Ω驱动器也可在CD模式下用作环回输出,从而用于监控。
片上时钟恢复器可减弱高频抖动并使用纯净的低抖动时钟完全新生成数据。此时钟恢复器具有内置环路滤波器,且不需要任何输入参考时钟.LMH0397还有内部眼图张开度监视器和可编程引脚,以便进行CDR锁定指示,输入载波检测或硬件中断,从而支持系统诊断和电路板启动。
LMH0397由2.5V单电源供电运行。该器件采用小尺寸的5mm x5毫米32引脚WQFN封装.LMH0397还与LMH1297的引脚兼容。< /p>
所有商标均为其各自所有者的财产。
Function |
Supply Voltage (V) |
ESD HBM (kV) |
Data Rate (Max) (Mbps) |
In / Out count |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
LMH0397 | LMH1297 |
Cable Driver Cable Driver with Reclocker Config I/O Equalizer Equalizer with Reclocker | Cable Driver Cable Driver with Reclocker Config I/O Equalizer Equalizer with Reclocker |
2.5 | 2.5 |
6 | 6 |
2970 | 11880 |
1/2 | 1/2 |
-40 to 85 | -40 to 85 |
WQFN | WQFN |
32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) | 32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) |
32WQFN | 32WQFN |
