LMH0366 3 Gbps HD /SD SDI低功耗时钟显示器,带集成眼图监视器,可对符合SMPTE ST 424,SMPTE ST 292和SMPTE ST 292的串行数字视频数据进行重新设定, SMPTE ST 259-C标准。时钟恢复器以125 Mbps,270 Mbps,1.4835 Gbps,1.485 Gbps,2.967 Gbps和2.97 Gbps的串行数据速率运行。
LMH0366自动检测输入数据速率并对数据进行重新定时以抑制累积抖动。时钟恢复器恢复串行数据速率时钟,并可选择将其作为输出提供。
LMH0366输入具有FR4均衡器,能够均衡0-60“FR4走线长度,还包括具有可编程阈值的信号检测。
LMH0366具有两个差分串行数据输出并提供灵活选择重新计数数据,恢复时钟或旁路数据之间的输出信号。输出驱动器提供可编程去加重,最高可达40“FR4走线损耗,此外还有可编程共模电压和摆幅,可实现灵活接口。
LMH0366提供64 x 64点眼图监控器,用于分析输入信号的眼图质量。
LMH0366支持两种操作模式。在引脚模式下,LMH0366与控制引脚一起工作以设置其工作状态。在SPI模式下,可选的SPI串行接口可用于以菊花链配置配置和监控多个LMH0366器件。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Function |
Supply Voltage (V) |
ESD HBM (kV) |
Data Rate (Max) (Mbps) |
In / Out count |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
LMH0366 |
Reclocker |
2.5 |
6 |
2970 |
1/2 |
-40 to 85 |
WQFN |
24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) |
24WQFN |
