UCC27516和UCC27517单通道高速低侧栅极驱动器器件可有效驱动金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)电源开关.UCC27516和UCC27517采用的设计方案可最大程度减少击穿电流,从而为电容负载提供较高的峰值拉/灌电流脉冲,同时提供轨到轨驱动能力以及超短的传播延迟(当前VDD = 12V时,UCC27516和UCC27517可提供峰值为4A的灌/拉(对称驱动)电流驱动能力。
UCC27516和UCC27517具有4.5V至18V的宽VDD范围,以及-40°C至140°C的宽温度范围.VDD引脚上的内部欠压闭锁(UVLO)电路可以超出VDD运行范围时使输出保持低电平。此器件能够在低电压(例如低于5V)下运行,并且拥有同类产品中较好的开关特性,因此非常适用于驱动诸如GaN功率半导体器件等新上市的宽带隙电源开关器件。
UCC27516和UCC27517特有双输入设计,同一器件可灵活实现反相(IN-引脚)和非反相(IN +引脚)配置.IN +引脚和IN-引脚中的任何一个都可用于控制此驱动器输出的状态。未使用的输入引脚可被用于启用和禁用功能。出于安全考虑,输入引脚上的内部上拉和下拉电阻器在输入引脚处于悬空状态时,确保输出被保持在低电平。因此,未使用的输入引脚不能保留在悬空状态而必须被适当的偏置,以确保驱动器输出被使能用于正常运行。
UCC27516和UCC27517器件的输入引脚阈值是基于TTL和COMS兼容低压逻辑电路的,此逻辑电路是固定的且与VDD电源电压无关。高低阈值间的宽滞后提供了出色的抗扰度。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Power Switch |
Peak Output Current (A) |
Input VCC (Min) (V) |
Input VCC (Max) (V) |
Rise Time (ns) |
Fall Time (ns) |
Prop Delay (ns) |
Input Threshold |
Channel Input Logic |
Input Negative Voltage (V) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
UCC27517 | LM5114 | UCC27511 | UCC27511A | UCC27512 | UCC27516 | UCC27517A | UCC27518 | UCC27519 | UCC27527 | UCC27611 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET GaNFET |
4 | 7.6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 |
18 | 12.6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 |
7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 |
13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 14 |
CMOS TTL | CMOS TTL | CMOS TTL | CMOS TTL | CMOS TTL | CMOS TTL | CMOS TTL | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS TTL |
Inverting Non-Inverting | Inverting Non-Inverting | Inverting Non-Inverting | Inverting Non-Inverting | Inverting Non-Inverting | Inverting Non-Inverting | Inverting Non-Inverting | Inverting | Non-Inverting | Dual Flexible Inverting Non-Inverting | Inverting Non-Inverting |
0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
Hysteretic Logic | Controllable Rise and Fall Times | Split Output | Split Output | Hysteretic Logic | Hysteretic Logic | Hysteretic Logic | Enable Pin | Enable Pin | Negative Voltage Handling on Input | Split Output |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 140 | -40 to 125 | -40 to 140 | -40 to 140 | -40 to 140 | -40 to 140 | -40 to 125 | -40 to 140 | -40 to 140 | -40 to 140 | -40 to 140 |
SOT-23 | SOT-23 WSON | SOT-23 | SOT-23 | SON | SON | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SON | WSON |
