UCC27518A-Q1和UCC27519A-Q1单通道高速低侧栅极驱动器件有效地驱动金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)和绝缘栅UCC27518A-Q1和UCC27519A-Q1能够灌,拉高峰值电流脉冲进入到电容负载,此电容负载提供了轨到轨驱动的双极型晶体管(IGBT)开关。借助于固有的大大减少击穿电流的设计能力以及极小传播延迟(典型值为17ns)。
UCC27518A-Q1和UCC27519A-Q1在VDD = 12V时提供4A拉电流和4A灌电流(对称驱动)峰值驱动电流功能。 /p>
UCC27518A-Q1和UCC27519A-Q1在4.5V至18V的宽VDD范围以及-40°C到140°C的宽温度范围内运行.VDD引脚上的内部欠压闭锁(UVLO)电路保持VDD运行范围之外的输出低电平。能够运行在诸如低于5V的低电压电平上,连同同类产品中最佳的开关特性,使得此器件非常适合于驱动诸如GaN功率半导体器件等新上市UCC27519A-Q1可按需提供(只用于预览)。
UCC27518A-Q1和UCC27519A-Q1的输入引脚阀值基于CMOS逻辑电路,此逻辑电路的阀值电压是VDD电源电压的函数。通常情况下,输入高阀值(V IN-H )是V DD 的55%,而输入低阀值(V IN-L )是V DD 的39%。高阀值和低阀值之间的宽滞后(通常为V DD 的16%)提供了出色的抗扰性并使用户能够通过在输入脉宽调制(PWM)信号和器件的INx引脚间使用RC电路来引入延迟。
UCC27518A-Q1和UCC27519A-Q1在EN引脚上还特有一个可悬空使能功能.EN引脚可以保持在一个不连接的状态,这样可以分别实现UCC27518A-Q1,UCC27519A-Q1和TPS2828,TPS2829器件间的引脚兼容性。使能引脚阀值是一个固定电压阀值并且不会随着V DD 偏置电压的改变而变化。通常情况下,使能高阀值(V EN-H )为2.1V,而使能低阀值(V EN-L )为1.25V。
< /small>
Number of Channels (#) |
Power Switch |
Peak Output Current (A) |
Input VCC (Min) (V) |
Input VCC (Max) (V) |
Rise Time (ns) |
Fall Time (ns) |
Prop Delay (ns) |
Input Threshold |
Channel Input Logic |
Input Negative Voltage (V) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
UCC27518A-Q1 | UCC27511A-Q1 | UCC27517A | UCC27517A-Q1 | UCC27518 | UCC27519A-Q1 | UCC27524A-Q1 | UCC27531-Q1 | UCC27532-Q1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT SiCFET | MOSFET IGBT SiCFET |
4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10 | 10 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 32 | 32 |
8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 15 | 15 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
17 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 |
CMOS | CMOS TTL | CMOS TTL | CMOS TTL | CMOS | CMOS | CMOS TTL | CMOS TTL | CMOS |
Inverting | Inverting Non-Inverting | Inverting Non-Inverting | Inverting Non-Inverting | Inverting | Non-Inverting | Dual Non-Inverting | Non-Inverting Single | Single Non-Inverting |
-5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Enable Pin | Split Output | Hysteretic Logic | Hysteretic Logic | Enable Pin | Enable Pin | Enable Pin | Split Output | Split Output |
Automotive | Automotive | Catalog | Automotive | Catalog | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 140 | -40 to 125 | -40 to 140 | -40 to 125 | -40 to 140 |
SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | SOT-23 | SOT-23 |
