TPS51601A 双路高效同步 MOSFET 驱动器
数据:
TPS51601A是一款带有集成升压开关的同步降压MOSFET驱动器。该高性能驱动器能够以最高速度和最低开关损耗驱动高侧和低侧N沟道FET。包括自适应死区时间控制和直通保护。
TPS51601A采用节省空间的8引脚3 mm×3 mm SON封装,工作温度范围为-40°C至105°C。
特性
  • 高压同步降压驱动器
  • 用于自举动作的集成升压开关
  • 自适应死区时间控制
  • 低侧驱动的0.4Ω漏电阻
  • 高侧驱动的1.0Ω源电阻
  • 跳过引脚以提高轻载效率
  • 自适应过零检测实现最佳轻载效率
  • 8针3 mm ×3 mm SON(DRB)封装
参数 与其它产品相比 半桥驱动器
Number of Channels (#)
Power Switch
Bus Voltage (V)
Peak Output Current (A)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Rise Time (ns)
Fall Time (ns)
Prop Delay (ns)
Iq (uA)
Channel Input Logic
Negative Voltage Handling at HS Pin (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
TPS51601A TPS51604
2     2
MOSFET     MOSFET
30     28
  4
4.5     4.5
5.5     5.5
15     15
10     10
25     15
500     500
TTL     TTL
-0.1     -0.1
Dead Time Control     Dead Time Control
Synchronous Rectification
Catalog     Catalog
-40 to 105     -40 to 105
SON     WSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS51601A 相关库存
