数据: UCC2742x-Q1 Dual 4-A High-Speed Low-Side MOSFET Drivers With Enable 数据表
UCC2742x-Q1系列器件是高速双MOSFET驱动器,能够为容性负载提供大峰值电流。提供两种标准逻辑选项:双反相和双反相驱动器。它们采用标准8引脚SOIC(D)封装。采用耐热增强型8引脚PowerPAD封装MSOP封装(DGN)可显着降低热阻,从而提高长期可靠性。
采用本质上最小化击穿电流的设计,这些驱动器可提供4A电流在MOSFET开关转换期间,在米勒高原地区最需要的地方。独特的双极和MOSFET混合输出级并联,可在低电源电压下实现高效的电流源和灌电流。
UCC2742x-Q1提供使能(ENBL)功能,可更好地控制驱动器应用的运行。 ENBA和ENBB在引脚1和8上实现,之前在行业标准引脚排列中未使用。它们在内部上拉至V DD 以获得高电平有效逻辑,并且可以保持开路以进行标准操作。
对于所有可用封装,请参见数据手册末尾的可订购附录。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Power Switch |
Peak Output Current (A) |
Input VCC (Min) (V) |
Input VCC (Max) (V) |
Rise Time (ns) |
Fall Time (ns) |
Prop Delay (ns) |
Input Threshold |
Channel Input Logic |
Input Negative Voltage (V) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
UCC27425-Q1 | UCC27324-Q1 | UCC27423-Q1 | UCC27424-Q1 |
2 | 2 | 2 | 2 |
MOSFET IGBT | MOSFET | MOSFET IGBT | MOSFET IGBT |
4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4.5 | 4 | 4 |
15 | 15 | 15 | 15 |
20 | 20 | 20 | 20 |
15 | 15 | 15 | 15 |
25 | 25 | 25 | 25 |
CMOS TTL | CMOS TTL | CMOS TTL | CMOS TTL |
Inverting Non-Inverting | Non-Inverting | Inverting | Non-Inverting |
0 | 0 | 0 | 0 |
Enable Pin | Dual Non-inverting Outputs Hysteretic Logic | Enable Pin | Enable Pin |
Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD SOIC | MSOP-PowerPAD SOIC |
