DRV83x2是高性能,集成的三相电机驱动器,带有先进的保护系统。
由于R <低sub> DS(on)的功率MOSFET和智能栅极驱动设计,这些电机驱动器的效率可高达97%。高效率地使用更小的电源和散热器,这些器件非常适合节能应用。
DRV83x2需要两个电源,一个电压为12 V,用于GVDD和VDD,另一个电源PVDD为50 V. DRV83x2可在高达500 kHz的开关频率下工作,同时仍能保持精确控制和高效率。这些设备还具有创新的保护系统,可保护设备免受可能损坏系统的各种故障情况的影响。这些安全措施包括短路保护,过流保护,欠压保护和两级热保护。 DRV83x2具有限流电路,可防止在电机启动等负载瞬变期间器件关闭。可编程过流检测器允许可调节的电流限制和保护水平,以满足不同的电机要求。
DRV83x2为每个半桥提供独特的独立电源和接地引脚。这些引脚可以通过外部分流电阻提供电流测量,并支持具有不同电源电压要求的半桥驱动器。
所有其他商标均为其各自所有者的财产
Vs (Min) (V) |
Vs (Max) (V) |
RMS Output Current (A) |
Peak Output Current (A) |
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) |
Number of Half Bridges |
Control I/F |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
DRV8332 | DRV8312 | DRV8313 |
0 | 0 | 8 |
52.5 | 52.5 | 60 |
8 | 3.5 | 1.75 |
13 | 6.5 | 2.5 |
220 | 220 | 480 |
3 | 3 | 3 |
PWM (3x) | PWM (3x) | PWM (3x) |
Independent 1/2-H-Bridge Control | Independent 1/2-H-Bridge Control | On-Chip Comparator Independent 1/2-H-Bridge Control |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 |
36HSSOP | 44HTSSOP | 28HTSSOP 36VQFN |
