数据: DRV8830 Low-Voltage Motor Driver With Serial Interface 数据表
DRV8830器件为电池供电的玩具,打印机以及其他低压或电池供电的运动控制应用提供集成的电机驱动器解决方案。该设备有一个H桥驱动器,可以驱动一个直流电机或一个步进电机绕组,以及其他负载,如螺线管。输出驱动器模块由N沟道和P沟道功率MOSFET组成,配置为H桥,用于驱动电机绕组。
提供足够的PCB散热,DRV8830可提供高达1-A的电流。 DC /RMS或峰值输出电流。它采用2.75 V至6.8 V的电源电压工作。
为了在不断变化的电池电压下保持恒定的电机速度,同时保持较长的电池寿命,提供了一种PWM电压调节方法。输出电压通过I 2 C兼容接口编程,使用内部参考电压和DAC。
提供内部保护功能,用于过流保护,短路保护,低压锁定和过温保护。
DRV8830采用纤巧3 mm×3 mm 10引脚VSON封装和带PowerPAD™的HVSSOP封装(环保:RoHS& no Sb) /br)。
Vs (Min) (V) |
Vs (Max) (V) |
RMS Output Current (A) |
Peak Output Current (A) |
Number of Full Bridges |
Control I/F |
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) |
Number of Half Bridges |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
DRV8830 |
2.75 |
6.8 |
1 |
1 |
1 |
I2C |
450 |
2 |
Speed Regulation I2C Control Interface |
Catalog |
-40 to 85 |
10MSOP-PowerPAD 10VSON |
