数据: TPS6513x Positive and Negative Output DC-DC Converter 数据表
TPS6513x是双输出DC-DC转换器,可产生高达15 V的正输出电压和低至15 V的负输出电压,带输出在典型应用中,电流在200 mA范围内,具体取决于输入电压与输出电压之比。该器件的总效率高达85%,是便携式电池供电设备的理想选择。 2.7 V至5.5 V的输入电压范围允许器件由电池或固定的3.3 V或5 V电源供电。 TPS6513x采用小型4 mm×4 mm VQFN-24封装。该器件的最小开关频率为1.25 MHz,可以设计小型电源应用,因为它只需要几个小型外部元件。
该转换器采用固定频率PWM控制拓扑结构,如果是电源 - 保存模式已启用,它在轻载电流下使用脉冲跳跃模式。它的工作静态电流仅为500μA。独立使能引脚允许两个输出的上电和断电排序。该器件具有内部限流过压保护和热关断功能,可在故障条件下实现最高可靠性。
DisplayType |
IC Integration |
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Pin/Package |
Source Driver Voltage (Min) (V) |
Source Driver Voltage (Max) (V) |
Level Shifter/Scan Driver (Ch) |
V_POS (Min) (V) |
V_POS (Max) (V) |
V_NEG (Min) (V) |
V_NEG (Max) (V) |
Special Function |
Topology |
Type |
TPS65130 | TPS65131 | TPS65131-Q1 | TPS65132 |
LCD Bipolar | LCD Bipolar | LCD Bipolar | LCD Bipolar |
LCD Bias | LCD Bias | LCD Bias | LCD Bias |
2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
24VQFN | 24VQFN | 24VQFN | 15DSBGA 20WQFN |
-15 | -15 | -15 | -6 |
15 | 15 | 15 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 |
15 | 15 | 15 | 6 |
-2 | -2 | -2 | -4 |
Adjustable Sequencing | Adjustable Sequencing | Adjustable Sequencing | Adjustable Sequencing I2C I/F Output Discharge |
Split-Rail | Split-Rail | Split-Rail | Split-Rail |
Converter | Converter | Converter | Converter |
型号:TPS65130RGER 封装:VQFN24_4X4MM_EP
品牌:TI 描述:-40℃~+85℃@(TA)2可调±15V 2.7V ~5.5V 700mA VQFN24_4X4MM_EP DC-DC转换器ROHS
金额:¥6.15617
去购买
