TPS65131-Q1器件作为双输出直流/直流转换器,可产生高达15V的正输出电压和低至-15V的负输出电压,输出电流通常为200mA,具体值取决于输入电压与输出电压比。凭借高达85%的总体效率,此器件非常适合于便携式电池供电类设备。输入电压范围为2.7V至5.5V,因此允许诸如3.3V和5V的电压轨为TPS65131-Q1器件供电.TPS65131-Q1器件采用带有散热垫的QFN-24封装。由于只需少量较小的外部组件,因此总体解决方案尺寸可以非常小。
此转换器采用定频PWM控制拓扑运行,而且在启用省电模式后,它在轻负载电流的情况下使用脉冲跳跃模式。在运行时,典型的总体器件静态电流只有500μA。在关断状态下,器件一般消耗0.2μA。独立使能引脚可实现针对两个输出的加电和断电排序。为了尽可能地实现故障情况下的高可靠性,此器件有一个内部电流限制,过压保护和热关断。
根据AEC-Q100温度2级要求,TPS65131-Q1器件符合汽车应用的要求。该器件在-40°C至125°C的器件结温范围内接受了电气特性测试。该器件还具有最低关断电流,小巧的解决方案尺寸,带散热垫的封装以及良好的效率和保护特性,适合汽车和工业应用。
所有商标均为其各自所有者的财产。
DisplayType |
IC Integration |
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Pin/Package |
Source Driver Voltage (Min) (V) |
Source Driver Voltage (Max) (V) |
Level Shifter/Scan Driver (Ch) |
V_POS (Min) (V) |
V_POS (Max) (V) |
V_NEG (Min) (V) |
V_NEG (Max) (V) |
Special Function |
Topology |
Type |
TPS65131-Q1 | TPS65130 | TPS65131 | TPS65132 |
LCD Bipolar | LCD Bipolar | LCD Bipolar | LCD Bipolar |
LCD Bias | LCD Bias | LCD Bias | LCD Bias |
2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
24VQFN | 24VQFN | 24VQFN | 15DSBGA 20WQFN |
-15 | -15 | -15 | -6 |
15 | 15 | 15 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 |
15 | 15 | 15 | 6 |
-2 | -2 | -2 | -4 |
Adjustable Sequencing | Adjustable Sequencing | Adjustable Sequencing | Adjustable Sequencing I2C I/F Output Discharge |
Split-Rail | Split-Rail | Split-Rail | Split-Rail |
Converter | Converter | Converter | Converter |
