TCA9509是一款适用于I 2 C /SMBus系统的I 2 C总线/SMBus中继器。此器件还可在混合模式应用中提供低电压(低至0.9V)和较高电压(2.7V至5.5V)间的双向电压电平转换(上行转换/下行转换)。平转换期间,这个器件在不损失系统性能的情况下可扩展I 2 C和相似的总线系统。
TCA9509可缓冲I 2 C总线上的串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)信号,因此支持B侧400pF的总线电容。这款器件也可用于将总线隔离为电压和电容两部分。
< p> TCA9509具有两类驱动器:A侧驱动器和B侧驱动器。所有输入和B侧I /O都能够承受5.5V的过压。当器件未通电时(VCCB和/或VCCA = 0V),A侧I /O也承受5.5V的过压。总线端口B驱动器兼容SMBus I /O电平,而A侧则使用电流检测机制检测阻止总线锁定的输入或输出低平侧号.A侧为上拉和200Ω下拉驱动器提供1mA电流源。这侧A侧低电平能适应更小的电压摆幅.A侧内部缓冲器的输出下拉低电平设定为0.2V左右,而内部缓冲器设定的输入阈值比输出电压低电平大约低50mV。尽管A侧I /O为内部低电平驱动,但该低电平不被识别为输入低电平。这能够避免发生锁定条件.B侧输出下拉驱动硬低电平,输入电平设定为0.3 SMBus或I 2 C总线电压电平,使B侧可以连接到任何其他I 2 C总线器件或缓冲器。
TCA9509驱动器未启用,除非V CCA 高于0.8V且V CCB 高于2.5V。启用(EN)引脚也可用于在系统控制下启用和关闭驱动器。请注意,只能在总线空闲时更改EN引脚的状态。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Outputs |
fSCLK (Max) (MHz) |
VCC (Max) (V) |
VCC (Min) (V) |
Frequency (Max) (kHz) |
Channel Width |
Master Side I2C Bus Capacitance Supported (pF) |
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported (pF) |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
TCA9509 |
2 |
0.4 |
5.5 |
2.7 |
400 |
2 |
400 |
400 |
Enable Pin Low Voltage Open-Drain I/O Type Power Save Mode |
-40 to 85 |
VSSOP X2QFN |
8VSSOP 8X2QFN |
