数据: INAx180-Q1 Automotive, Low- and High-Side Voltage Output, Current-Sense Amplifiers 数据表
INA180-Q1,INA2180-Q1和INA4180-Q1(INAx180-Q1)电流放大器专为成本优化应用而设计。这些器件是电流检测放大器系列(也称为电流分流监控器)的一部分,可在-0.2 V至+26 V的共模电压下检测电流检测电阻上的压降,与电源电压无关。 INAx180-Q1集成了匹配电阻增益网络输入,固定增益器件选项:20 V /V,50 V /V,100 V /V或200 V /V.这种匹配的增益电阻网络可以最大限度地减小增益误差并降低温度漂移。
所有这些器件均采用2.7 V至5.5 V单电源供电。单通道INA180-Q1的最大电源电流为260μA;然而,双通道INA2180-Q1的最大电源电流为500μA,四通道的最大电源电流为900μA。
INA180-Q1采用5引脚SOT封装23个封装,具有两种不同的引脚配置。 INA2180-Q1采用8引脚VSSOP封装。 INA4180-Q1采用14引脚TSSOP封装。所有器件选项均在-40°C至+ 125°C的扩展工作温度范围内指定。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Common Mode Voltage (Max) (V) |
Common Mode Voltage (Min) (V) |
Input Offset (+/-) (Max) (uV) |
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C) |
Gain (V/V) |
Gain Error (%) |
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C) |
CMRR (Min) (dB) |
Bandwidth (kHz) |
Supply Voltage (Max) (V) |
Supply Voltage (Min) (V) |
Iq (Max) (mA) |
Number of Channels (#) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
INA2180-Q1 |
26 |
-0.2 |
150 |
0.2 |
100 20 200 50 |
1 |
20 |
84 |
350 210 150 105 |
5.5 |
2.7 |
0.5 |
2 |
Dual channel Low-side Capable |
Automotive |
-40 to 125 |
VSSOP |
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
