TCA9803是一款适用于I 2 C总线和SMBus /PMBus系统的双通道双向缓冲器。它在低电压(低至0.8V)和较高电压(1.65V至3.6V)之间提供双向电平转换.TCA9803在器件B侧具有一个内部电流源,因而B侧不需要外部上拉电阻器。源还提供改进的上升时间和超低功耗。
TCA9803能够在不使用静态电压偏移或增量偏移的情况下提供真正的缓冲(而不是传递FET解决方案) 。这意味着TCA9803的A侧和B侧上的V OL 极低(约为0.2V),有助于消除由于固定的V IL 阈值导致的通信问题.TCA9803的另一个重要特性是没有电源定序要求或电源依赖性.V CCA 可以大于,小于或等于V CCB 。这使得系统设计人员可以灵活地使用TCA9803。
TCA9803是由四种器件组成的产品系列中的一部分,每种器件有不同的电流强度(请参见器件比较表)。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Outputs |
fSCLK (Max) (MHz) |
VCC (Max) (V) |
VCC (Min) (V) |
Frequency (Max) (kHz) |
Channel Width |
Master Side I2C Bus Capacitance Supported (pF) |
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported (pF) |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
TCA9803 | TCA9517 | TCA9617A |
2 | 2 | 2 |
0.4 | 0.4 | 1 |
3.6 | 5.5 | 5.5 |
0.8 | 0.9 | 0.8 |
400 | 400 | 1000 |
2 | 2 | 2 |
400 | 400 | 550 |
400 | 400 | 550 |
Enable Pin Low Voltage Open-Drain I/O Type Power Save Mode | Enable Pin Low Voltage Open-Drain I/O Type | Enable Pin Low Voltage Open-Drain I/O Type |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
VSSOP | SOIC VSSOP | VSSOP |
8VSSOP | 8SOIC 8VSSOP | 8VSSOP |
