TMP512(双通道)和TMP513(三通道)是系统监视器,包括远程传感器,本地温度传感器和高端电流分流监控器。这些系统监视器具有测量远程温度,片上温度和系统电压/功率/电流消耗的能力。
远程温度传感器二极管连接的晶体管通常是低成本的,NPN或PNP型晶体管或二极管,是微控制器,微处理器或FPGA的组成部分。多个IC制造商的远程精度为±1°C,无需校准。双线串行接口接受SMBus™或双线写入和读取命令。
板载电流分流监控器是高端电流分流器和功率监控器。它监控分流器下降和电源电压。可编程校准值(以及TMP512 /TMP513内部数字乘法器)可实现直接读数放大器;额外的乘法以瓦特为单位计算功率。 TMP512和TMP513均具有两个独立的板载看门狗功能:超限比较器和下限比较器。
这些器件采用+3 V至+26 V单电源供电,最大值为1.4电源电流mA,指定工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
Common Mode Voltage (Max) (V) |
Common Mode Voltage (Min) (V) |
Input Offset (+/-) (Max) (uV) |
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C) |
Gain (V/V) |
Gain Error (%) |
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C) |
CMRR (Min) (dB) |
Bandwidth (kHz) |
Supply Voltage (Max) (V) |
Supply Voltage (Min) (V) |
Iq (Max) (mA) |
Digital Interface |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
TMP512 | TMP513 |
26 | 26 |
0 | 0 |
100 | 100 |
0.2 | 0.2 |
1 0.5 0.25 0.125 | 1 0.5 0.25 0.125 |
0.5 | 0.5 |
25 | 25 |
120 | 120 |
5.5 | 5.5 |
26 | 26 |
3 | 3 |
1.4 | 1.4 |
I2C SMBus | I2C SMBus |
Alert Function Bi-directional I2C Integrated Power Monitor | Alert Function Bi-directional I2C Integrated Power Monitor |
Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 |
QFN SOIC | QFN SOIC |
16QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 16QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN) 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) |
