TLV3201-Q1 具有推挽输出的 40ns、微功耗、轨至轨输入、单通道比较器
数据:
TLV3201-Q1和TLV3202-Q1分别属于单通道和双通道比较器,它们实现了高速度(40ns)与低功耗(40μA)的完美组合,两者采用极小型封装,具有轨至轨输入,低偏移电压(1mV)和大输出驱动电流等特性。这些器件还很容易在响应时间至关重要的多种应用中实施。
TLV320x-Q1系列可提供单通道(TLV3201-Q1)和双通道(TLV3202-Q1)版本,这两个版本的器件都带有推挽输出.TLV3201-Q1采用5引脚SC70封装.TLV3202-Q1采用8引脚VSSOP封装。所有器件可在-40°C至+ 125°C的扩展工业温度范围内运行。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 具有符合AEC Q100的下列结果:
    • 器件温度等级1 :环境工作温度范围为-40°C至+ 125°C
    • 器件HBM ESD分类等级2(TLV3201-Q1)
    • 器件HBM ESD分类等级3A(TLV3202-Q1 )
    • 器件CDM ESD分类等级C5
  • 低传播延迟:40ns
  • 低静态电流:
    每通道40μA
  • 输入共模扩展范围扩展到任一电源轨之上200mV
  • 低输入偏移电压:1mV
  • 推挽输出
  • 电源范围:2.7V至5.5V
  • 小型封装:
    5引脚SC70和8引脚VSSOP
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Features
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
Package Group
TLV3201-Q1 TLV3202-Q1
1     2
Push-Pull     Push-Pull
2.7     2.7
5.5     5.5
0.047     0.047
5     5
0.04     0.04
0.05     0.05
In     In
Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125
Hysteresis
Small Size
Hysteresis
5.7     5.7
-0.2     -0.2
SC70     VSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV3201-Q1 相关库存
