数据: Low-Noise, High-Speed,16-Bit Accurate, CMOS Operational Amplifier 数据表
OPA300和OPA301系列高速电压反馈CMOS运算放大器专为16位分辨率系统而设计。 OPA300 /OPA301系列具有单位增益稳定性,具有出色的建立和谐波失真规格。低功耗应用受益于低静态电流。 OPA300和OPA2300具有数字关断(启用)功能,可在空闲期间提供额外的功率节省。 OPA300 /OPA301系列针对单电源工作进行了优化,具有出色的输出摆幅和出色的共模范围。
OPA300和OPA301系列运算放大器具有150MHz的单位增益带宽,低3nV / Hz 电压噪声,0.1%在30ns内稳定。 2.7V(±1.35V)至5.5V(±2.75V)的单电源供电以及将电源电流降至5μA的可用关断功能对便携式低功耗应用非常有用。 OPA300和OPA301采用SO-8和SOT-23封装。 OPA2300采用MSOP-10封装,OPA2301采用SO-8和MSOP-8封装。所有版本均在40°C至+ 125°C的工业温度范围内指定。
Architecture |
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
BW @ Acl (MHz) |
Acl, min spec gain (V/V) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Rail-to-Rail |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
CMRR (Typ) (dB) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
2nd Harmonic (dBc) |
3rd Harmonic (dBc) |
@ MHz |
OPA2300 | OPA300 |
CMOS | CMOS Voltage FB |
2 | 1 |
2.7 | 2.7 |
5.5 | 5.5 |
150 | 150 |
1 | 1 |
80 | 80 |
3 | 3 |
3 | 3 |
9.5 | 9.5 |
5 | 5 |
In to V- Out | In to V- Out |
Shutdown | Shutdown |
Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 |
VSSOP | SOIC SOT-23 |
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
80 | 80 |
5 | 5 |
2.5 | 2.5 |
150 | 150 |
70 | 70 |
75 | |
79 | |
1 | |
