数据: TLC08x - Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single Supply Op Amps 数据表
TI新型BiMOS通用运算放大器系列的首批成员是TLC08x。 BiMOS系列概念很简单:为BiFET用户提供升级途径,这些用户正在从双电源系统转向单电源系统,并要求更高的交流和直流性能。 BiMOS具有4.5 V至16 V的商用级(0°C至70°C)和扩展的工业温度范围(-40°C至125°C),适用于各种音频,汽车,工业和仪表应用。熟悉的功能,如偏移归零引脚,以及新的功能,如MSOP使用PowerPad™封装和关断模式,能够在各种应用提供更高级别的性能。
在TI的专利LBC3 BiCMOS工艺开发,新双极金属氧化物半导体放大器结合高输入阻抗,低噪声CMOS前端,具有高驱动双极性输出级,从而提供两者的最佳性能特性。与TL08x BiFET前代产品相比,AC性能提升包括10 MHz的带宽(增加300%)和8.5 nV /√的电压噪声 Hz (改进60%)。直流改进包括确保V ICR 包括接地,标准等级输入失调电压降低至1.5 mV(最大值)4倍,电源抑制改善大于40 dB至130 dB。除了这个令人印象深刻的功能列表之外,还能够从超小尺寸的MSOP PowerPAD封装中轻松驱动±50 mA负载,这使TLC08x成为理想的高性能通用运算放大器系列。
有关最新的封装和订购信息,请参阅本数据手册末尾的封装选项附录,或访问TI网站www.ti.com。
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Features |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
TLC081A | TLC080A | TLC082A | TLC083A | TLC084A | TLC085A |
1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
PDIP SOIC | PDIP SOIC | PDIP SOIC | PDIP SOIC | HTSSOP PDIP SOIC | HTSSOP PDIP SOIC |
See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) See datasheet (PDIP) 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
N/A | Shutdown | N/A | Shutdown | N/A | N/A |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
