数据: Low-Voltage 4-Bit 1-of-2 FET Multiplexer/Demultiplexer 数据表
SN74CBTLV3257是一个4位1:2高速FET多路复用器/多路分解器。开关的低导通状态电阻允许以最小的传播延迟进行连接。
选择(S)输入控制数据流。当输出使能(> OE )输入为高电平时,FET多路复用器/多路分解器被禁用。
此器件完全指定为部分 - 使用I off 关闭应用程序。 I off 功能可确保损坏的电流在断电时不会回流通过器件。在断电期间,器件具有隔离功能。
为确保上电或断电期间的高阻态, OE 应绑定到V CC 通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
Bandwidth (Max) (MHz) |
Ron (Max) (Ohms) |
Ron (Typ) (Ohms) |
Features |
Rating |
Schmitt Trigger |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
SN74CBTLV3257-EP |
CBTLV |
2.3 |
200 |
7 |
5 |
Low Power |
HiRel Enhanced Product |
No |
-55 to 125 |
TSSOP |
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
