DAC5662是一款单芯片,双通道,12位,高速数模转换器(DAC),内置片内基准电压源。
DAC5662的更新速率高达200 MSPS,具有出色的动态性能,紧密增益和失调匹配特性,适用于I /Q基带或直接IF通信应用。
每个DAC都具有高阻抗差分电流输出,适用于单端或差分模拟输出配置。外部电阻允许单独或一起缩放每个DAC的满量程输出电流,通常在2 mA和20 mA之间。精确的片内基准电压经过温度补偿,可提供稳定的1.2V基准电压。可选地,可以使用外部参考。
DAC5662有两个12位并行输入端口,带有独立的时钟和数据锁存器。为了实现灵活性,DAC5662还支持在交错模式下工作时,在一个端口上为每个DAC提供多路复用数据。
DAC5662专为差分变压器耦合输出而设计,具有50- 双重终止负载。对于20 mA满量程输出电流,支持4:1阻抗比(输出功率为4 dBm)和1:1阻抗比变压器(-2 dBm输出功率)。
DAC5662采用48引脚薄型四方扁平封装(TQFP)。系列器件之间的引脚兼容性提供12位(DAC5662)和14位(DAC5672)分辨率。此外,DAC5662与DAC2902和AD9765双DAC引脚兼容。该器件的特点是在-55°C至125°C的军用温度范围内工作。
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
Resolution (Bits) |
Settling Time (µs) |
Sample / Update Rate (MSPS) |
DAC Channels |
Architecture |
Power Consumption (Typ) (mW) |
DNL (Max) (+/-LSB) |
Interface |
INL (Max) (+/-LSB) |
Reference: Type |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
SFDR (dB) |
SNR (dB) |
DAC5662-EP |
12 |
0.02 |
275 |
2 |
Current Source |
330 |
2 |
Parallel CMOS |
2 |
Ext |
Current |
HiRel Enhanced Product |
-55 to 125 |
TQFP |
48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) |
81 |
73 |
