数据: 16-Bit 500 MSPS 2x-8x Interpolating Dual-Channel DAC 数据表
DAC5687是双通道16位高速??数字??到模拟转换器(DAC),集成了2×, 4×和8×插值滤波器,复数数控振荡器(NCO),板上时钟倍频器,IQ补偿和on ??芯片电压参考。 DAC5687与DAC5686引脚兼容,只需更改大多数应用的寄存器设置,并提供额外的功能和出色的线性度,噪声,串扰和锁相环(PLL)噪声性能。
DAC5687有六个信号处理模块:两个通过两个数字滤波器进行插补,一个带有32位NCO的精细混频器,一个正交调制补偿模块,另一个由两个数字滤波器进行内插,以及一个带有Fs /的粗调频混频器2或Fs /4。不同的操作模式启用或绕过信号处理模块。
粗调和细调混频器可以组合在一起,以更高的频率范围和精细的分辨率。 DAC5687允许复数或实数输出。将频率上变频和复数输出相结合,可以产生从两个DAC输出的希尔伯特变换对。然后,外部RF正交调制器执行最终的单边带上变频。
IQ补偿功能允许优化相位,增益和偏移,以最大化边带抑制,并最大限度地减少模拟正交调制器的LO馈通。
DAC5687包括多个输入选项:单个? ?端口交错数据,半速率的偶数和奇数复用,以及带有外部或内部时钟的输入FIFO,以便在DAC5687以DAC输出采样速率提供时钟时简化输入时序模糊。
(1)符合JEDEC和行业标准的组件认证,以确保可靠运行扩展的温度范围。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
Resolution (Bits) |
Settling Time (µs) |
Sample / Update Rate (MSPS) |
DAC Channels |
Architecture |
Power Consumption (Typ) (mW) |
DNL (Max) (+/-LSB) |
Interface |
INL (Max) (+/-LSB) |
Reference: Type |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
SFDR (dB) |
SNR (dB) |
DAC5687-EP |
16 |
0.012 |
500 |
2 |
Current Sink |
1410 |
3 |
Parallel CMOS |
6 |
Int |
Current |
HiRel Enhanced Product |
-55 to 125 |
HTQFP |
100HTQFP: 256 mm2: 16 x 16(HTQFP) |
80 |
75 |
