数据: 2.7 V to 5.5 V 12-Bit Parallel Digital-to-Analog Converter with Power Down 数据表
TLV5619是一款12位电压输出DAC,带有微处理器和TMS320兼容并行接口。 12个数据位是双缓冲的,因此可以使用LDAC \引脚异步更新输出。在正常工作期间,器件在5 V电源下耗散8 mW,在3 V电源下耗散4.3 mW。通过将DAC设置为关断模式,功耗可降至50 nW。
输出电压由一个×2增益轨到轨放大器缓冲,该放大器具有A类输出级提高稳定性并缩短稳定时间。
符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
Resolution (Bits) |
Settling Time (µs) |
Sample / Update Rate (MSPS) |
DAC Channels |
Architecture |
Power Consumption (Typ) (mW) |
DNL (Max) (+/-LSB) |
Interface |
INL (Max) (+/-LSB) |
Reference: Type |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Gain Error (Max) (%FSR) |
SFDR (dB) |
SNR (dB) |
TLV5619-EP |
12 |
1 |
1 |
1 |
String |
4.3 |
1 |
Parallel |
4 |
Ext |
Buffered Voltage |
HiRel Enhanced Product |
-40 to 125 |
SOIC |
20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) |
0.5 |
72 |
78 |
