TLV5614是一款四路12位电压输出数模转换器(DAC),具有灵活的四线串行接口。四线串行接口允许无缝接口到TMS320 ?? DSP系列,SPI ??,QSPI ??和Microwire?串口。 TLV5614采用16位串行字编程,包括DAC地址,独立DAC控制位和12位DAC值。该器件提供两个电源 - 一个用于串行接口的数字电源(通过引脚DV DD 和DGND),另一个用于DAC,参考缓冲器和输出缓冲器(通过引脚AVDD和AGND) 。每个电源都独立于另一个,可以是2.7 V和5.5 V之间的任何值。双电源允许典型应用,其中DAC通过工作在3 V电源上的微处理器控制(也用于引脚DV DD 和DGND),DAC采用5V电源供电。数字和模拟电源可以连接在一起。
电阻串输出电压由2倍增益轨到轨输出缓冲器缓冲。该缓冲器具有AB类输出级,可提高稳定性并缩短建立时间。轨到轨输出级和省电模式使其成为单电压,基于电池的应用的理想选择。 DAC的建立时间是可编程的,允许设计人员优化速度与功耗。建立时间由16位串行输入串中的控制位选择。 REFINAB和REFINCD端子上集成了高阻抗缓冲器,以减少对端子的低源阻抗驱动。 REFINAB和REFINCD允许DAC A和B具有与DAC C和D不同的参考电压。
TLV5614采用CMOS工艺实现,采用16引脚TSSOP封装。 TLV5614M的工作温度范围为-55°C至125°C。
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定性能和环境限制使用此组件的合理性。
TMS320是德州仪器公司的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
Resolution (Bits) |
Settling Time (µs) |
Sample / Update Rate (MSPS) |
DAC Channels |
Architecture |
Power Consumption (Typ) (mW) |
DNL (Max) (+/-LSB) |
Interface |
INL (Max) (+/-LSB) |
Reference: Type |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Gain Error (Max) (%FSR) |
SFDR (dB) |
SNR (dB) |
TLV5614-EP |
12 |
3 |
0.102 |
4 |
String |
3.6 |
1 |
SPI |
4 |
Ext |
Buffered Voltage |
HiRel Enhanced Product |
-55 to 125 |
TSSOP |
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
0.7 |
70 |
74 |
