数据: ADC10D1000QML Low-Power, 10-Bit, Dual 1-GSPS or Single 2-GSPS Analog-to-Digital Converter 数据表
ADC10D1000是TI超高速ADC系列产品的最新进展。这款低功耗,高性能CMOS模数转换器以10位分辨率数字化信号,双通道模式下采样率高达1.0 GSPS,单通道模式下采样率高达2.0 GSPS。 ADC10D1000具有出色的精度和动态性能,同时功耗仅为2.9 W.这种空间等级,辐射容忍部分难以达到大于120MeV的单个事件闭锁水平和100krad(Si)的总剂量(TID)。该产品采用376柱热增强型CPGA封装,额定温度范围为-55°C至+ 125°C。
ADC10D1000基于8-的特性,架构和功能。 bit GHz系列ADC。新功能包括用于多芯片同步的自动同步功能,每通道独立可编程15位增益和12位偏移调整,时钟输入上的LC槽滤波器以及数字输出数据的二进制补码格式选项。独特的折叠和插值架构,全差分比较器设计,内部采样保持放大器的创新设计和自校准方案,使奈奎斯特以外的所有动态参数响应非常平坦,产生高达8.9的有效数量比特率(ENOB),输入信号为498 MHz,采样率为1.0 GHz,同时提供10 -18 码错误率(CER),非复用模式下的典型值为2.9 W,1.0 GSPS单个1.9V电源,确保该器件在整个工作温度范围内无失码。
每个通道都有自己独立的DDR数据时钟,DCLKI和DCLKQ,它们在两个通道上电时同相,因此只能使用一个数据时钟来捕获所有数据,这些数据被发送出去以与输入采样时钟相同的速率。如果选择1:2解复用模式,则每个通道的第二个10位LVDS总线变为活动状态,这样输出数据速率发送速度慢两倍,但宽两倍,以放宽数据捕获时序裕量。两个通道(I和Q)也可以交错(DES模式),并用作单个2.0 GSPS ADC,对Q输入进行采样。输出格式为偏移二进制或二进制补码,低压差分信号(LVDS)数字输出与IEEE 1596.3-1996兼容,但可调共模电压在0.8 V和1.2 V之间。
Resolution (Bits) |
# Input Channels |
INL (Max) (+/-LSB) |
SNR (dB) |
SFDR (dB) |
Power Consumption (Typ) (mW) |
Interface |
Architecture |
Analog Voltage AVDD (Min) (V) |
Analog Voltage AVDD (Max) (V) |
ENOB (Bits) |
Digital Supply (Min) (V) |
Digital Supply (Max) (V) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Package Group |
Reference Mode |
ADC10D1000QML-SP |
10 |
2 1 |
0.7 |
56.8 |
63 |
2900 |
Parallel LVDS |
Folding Interpolating |
1.8 |
2.0 |
9 |
1.8 |
2.0 |
-55 to 125 25 |
Space |
376CCGA: 781 mm2: 27.94 x 27.94(CCGA) |
CCGA |
Int |
