数据: 2.7-V To 5.5-V Low-Power Dual 12-Bit D/A Converter With Power Down 数据表
TLV5618A是一款双通道12位电压输出DAC,具有灵活的3线串行接口。串行接口兼容TMS320,SPI ??,QSPI ??和Microwire?串口。它采用16位串行字符串编程,包含4个控制位和12个数据位。
电阻串输出电压由x2增益轨到轨输出缓冲器缓冲。该缓冲器具有AB类输出级,可提高稳定性并缩短建立时间。 DAC的可编程建立时间允许设计人员优化速度与功耗。
采用CMOS工艺实现,该器件专为2.7 V至5.5 V的单电源供电而设计。标准商用和工业温度范围内的8引脚SOIC封装。
TLV5618AC的工作温度范围为0°C至70°C。 TLV5618AI的工作温度范围为-40°C至85°C。 TLV5618AQ的工作温度范围为-40°C至125°C。 TLV5618AM的工作温度范围为?55°C至125°C。
SPI和QSPI是Motorola的商标, Inc.
Microwire是美国国家半导体公司的商标。
Resolution (Bits) |
Settling Time (µs) |
Sample / Update Rate (MSPS) |
DAC Channels |
Architecture |
Power Consumption (Typ) (mW) |
DNL (Max) (+/-LSB) |
Interface |
INL (Max) (+/-LSB) |
Reference: Type |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Gain Error (Max) (%FSR) |
SFDR (dB) |
SNR (dB) |
TLV5618AM |
12 |
3 |
0.093 |
2 |
String |
1.8 |
1 |
SPI |
4 |
Ext |
Buffered Voltage |
Military |
-55 to 125 |
CDIP LCCC |
See datasheet (CDIP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) |
0.6 |
72 |
76 |
无样片 |
