这是首款采用标准双极晶体管在同一芯片上集成匹配良好的高压JFET的单片JFET输入运算放大器(BI-FET™技术) 。该放大器具有低输入偏置和偏移电流/低失调电压和失调电压漂移,并具有偏移调节功能,不会降低漂移或共模抑制性能。该器件还具有高压摆率,宽带宽,极快的建立时间,低电压和电流噪声以及低1 /f噪声角的设计。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Output Current (Typ) (mA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Architecture |
IIB (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
LF156QML |
1 |
10 |
5 |
12 |
In to V+ |
5 |
5 |
Military |
-55 to 125 |
TO-99 |
25 |
5 |
12 |
FET |
100 |
100 |
8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99) |
无样片 |
