DAC5652是一款单片双通道,10位,高速,数模转换器(DAC),内置片内基准电压源。
DAC5652的更新速率高达200 MSPS,具有出色的动态性能,紧密增益和失调匹配特性,适用于I /Q基带或直接IF通信应用。
每个DAC都具有高阻抗差分电流输出,适用于单端或差分模拟输出配置。外部电阻允许单独或一起缩放每个DAC的满量程输出电流,通常在2 mA和20 mA之间。精确的片内基准电压经过温度补偿,可提供稳定的1.2 V基准电压。可选地,可以使用外部参考。
DAC5652有两个10位并行输入端口,带有独立的时钟和数据锁存器。为了实现灵活性,DAC5652还支持在交错模式下工作时,在一个端口上为每个DAC提供多路复用数据。
DAC5652专为差分变压器耦合输出而设计,具有50Ω双端接负载。对于20 mA满量程输出电流,支持4:1阻抗比(导致输出功率为4 dBm)和1:1阻抗比变压器(-2 dBm输出功率)。
DAC5652采用48引脚薄型四方扁平封装(TQFP)。系列器件之间的引脚兼容性提供10位(DAC5652),12位(DAC5662)和14位(DAC5672)分辨率。此外,DAC5652与DAC2900和AD9763双DAC引脚兼容。该器件的特点是在-55°C至125°C的军用温度范围内工作。
Resolution (Bits) |
Settling Time (µs) |
Sample / Update Rate (MSPS) |
DAC Channels |
Architecture |
Power Consumption (Typ) (mW) |
DNL (Max) (+/-LSB) |
Interface |
INL (Max) (+/-LSB) |
Reference: Type |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
SFDR (dB) |
SNR (dB) |
DAC5652-EP |
10 |
0.02 |
275 |
2 |
Current Source |
290 |
1 |
Parallel CMOS |
0.5 |
Int Ext |
Current |
HiRel Enhanced Product |
-55 to 125 |
TQFP |
48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) |
80 |
63 |
