THS4032-EP 100MHz 低噪声高速放大器
数据:
THS4031和THS4032是超低电压噪声,高速电压反馈放大器,非常适合需要低电压噪声的应用,包括通信和成像。单放大器THS4031和双放大器THS4032提供非常好的交流性能,带宽为100 MHz(G = 2),压摆率为100 V /μs,建立时间为60 ns(0.1%)。 THS4031和THS4032具有稳定的单位增益,带宽为275 MHz。这些放大器具有90 mA的高驱动能力,每通道仅消耗8.5 mA电源电流。在f = 1 MHz时具有90 dBc的总谐波失真(THD)和1.6 nV的非常低的噪声/ Hz ,THS4031和THS4032非常适合需要低失真和低噪声的应用,例如缓冲模数转换器。
特性
  • Ultralow 1.6-nV / Hz 电压噪声
  • 高速:
    • 100 MHz带宽[G = 2(-1) ),?? ?? 3 dB]
    • 100-V /μs摆率
  • 极低失真
    • THD = ?? 72 dBc(f = 1 MHz,R L = 150
    • THD = ?? 90 dBc(f = 1 MHz,R L = 1 k
  • 低0.5 mV(典型值)输入失调电压
  • 90 mA输出电流驱动(典型值)
  • ±5 V至±15 V典型工作
  • 提供标准SOIC,MSOP PowerPAD ??,JG或FK封装
  • 评估模块可用
  • 支持国防,航空和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 可用于弥lit ??(?55°C /125°C)温度范围(1)
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
(1)可提供更多温度范围 - 联系工厂
PowerPAD是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
THS4032-EP
2
10
30
200
100
No
2
8.5
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
MSOP-PowerPAD
90
2
1.6
Voltage FB
Bipolar
6000000
95
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 THS4032-EP 相关库存
