?? ACT163器件是4位二进制计数器。这些同步可预设计数器具有内部进位前瞻功能,适用于高速计数设计。通过使所有触发器同时计时以使得输出在由计数使能(ENP,ENT)输入和内部门控指示时彼此一致地改变来提供同步操作。这种工作模式消除了通常与同步(纹波时钟)计数器相关的输出计数尖峰。缓冲时钟(CLK)输入触发时钟波形上升(正向)边沿的四个触发器。
计数器完全可编程;也就是说,它们可以预设为0到9或15之间的任何数字。预设是同步的;因此,在负载输入处设置低电平会禁用计数器,并使输出在下一个时钟脉冲之后与设置数据一致,无论使能输入的电平如何。
清除功能是同步。无论使能输入的电平如何,清零(CLR)\输入的低电平都会在CLK的下一次低电平到高电平转换后将所有四个触发器输出设置为低电平。这种同步清除允许通过解码Q输出以获得所需的最大计数来容易地修改计数长度。用于解码的门的低电平有效输出连接到CLR \以同步清除计数器0000(LLLL)。
进位超前电路为n位同步应用提供级联计数器没有额外的门控。 ENP,ENT和纹波进位输出(RCO)有助于实现此功能。 ENP和ENT都必须高计数,并且ENT被前馈以启用RCO。当计数最大时(9或15,Q A 为高电平),启用RCO会产生高电平脉冲。这种高电平溢出纹波进位脉冲可用于实现连续级联级。无论CLK的电平如何,都允许ENP或ENT的转换。
这些器件具有完全独立的时钟电路。在发生计时之前,修改操作模式的控制输入(ENP,ENT或LOAD \)的更改不会影响计数器的内容。计数器的功能(无论是启用,禁用,加载还是计数)仅由满足稳定设置和保持时间的条件决定。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
Function |
Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
CD54ACT163 | CD74ACT163 |
ACT | ACT |
4.5 | 4.5 |
5.5 | 5.5 |
4 | 4 |
5 | 5 |
90 | 90 |
0.08 | 0.08 |
15 | 15 |
24 | 24 |
Counter | Counter |
Binary | Binary |
Military | Catalog |
-55 to 125 | -55 to 125 |
无样片 |
