这些压控振荡器(VCO)被改善了原始VCO家族的版本:SN54LS124,SN54LS324通SN54LS327,SN74LS124和SN74LS324直通SN74LS327。这些新器件具有改善的电压 - 频率线性,范围和补偿。除了'LS624和'LS628之外,所有这些器件都在一个单片芯片中具有两个独立的VCO。 'LS624,'LS625,'LS626和'LS628具有互补的Z输出。每个VCO的输出频率由单个外部元件(电容器或晶体)与用于频率控制和频率范围的电压敏感输入组合而成。每个器件都有一个用于频率控制的电压敏感输入;然而,'LS624,'LS628和'LS629器件也有一个用于频率范围。 (见图1至6)。
'LS628提供比其LS624更精确的温度补偿。 'LS624具有600欧姆内部定时电阻。 'LS628要求在R ext 引脚外部连接一个定时电阻。由于外部电阻的温度系数,温度补偿将得到改善。
图3和图6包含选择合适的电容值以获得所需工作频率的必要信息。
可以使用单个5伏电源:但是,提供一组电源电压和接地引脚(V CC 和GND)用于使能,同步门控,为振荡器和相关的频率控制电路提供单独的输出和输出部分(OSC V CC 和OSC GND),以便在系统中实现有效的隔离。对于大于10 MHz的频率操作,建议使用两个独立的电源。通过删除适当的OSC V CC ,可以禁用'LS625和'LS625以及'LS627的VCO。 “LS624”,“LS626”,“LS628”和“LS629”上提供了使能输入。当使能输入为低电平时,输出使能:当使能输入为高电平时,内部振荡器禁用,Y为高电平,Z为低电平。警告!当两个VCO同时工作时,双器件('LS625,'LS626,'LS627和'LS629)可能会出现串扰。为了最大限度地减少串扰,建议采用以下任何一种方法:(A)如果频率分开很多,则在V CC 引脚之间使用10μs电感。 (B)如果频率间隔很近,则使用两个独立的V CC 电源或在V CC 引脚之间放置两个串联二极管。
脉冲同步门控部分确保第一个输出脉冲既不被削波也不被扩展。方波输出的占空比固定在约50%。
SN54LS624至SN54LS629的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74LS624至SN74LS629的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Voltage (Nom) (V) |
Bits (#) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
Input Type |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Schmitt Trigger |
SN54LS629 | SN74LS629 |
LS | LS |
4.75 | 4.75 |
5.25 | 5.25 |
5 | 5 |
2 | 2 |
35 | 35 |
55 | 55 |
15 | 15 |
24 | 24 |
TTL | TTL |
TTL | TTL |
Military | |
-55 to 125 | 0 to 70 |
No | No |
无样片 | 无样片 |
