DRA71x处理器提供538球,17×17毫米,0.65毫米球间距(0.8毫米间距规则可用于信号)采用Via Channel™阵列(VCA)技术,球栅阵列(BGA)封装。
该架构旨在通过经济高效的解决方案为汽车应用提供高性能并发,从DRA75x(“Jacinto 6 EP”和“Jacinto 6 Ex”),DRA74x“Jacinto”提供全面的可扩展性6“和DRA72x”Jacinto 6 Eco“系列信息娱乐处理器,包括图形,语音,HMI,多媒体和智能手机投影模式功能。
可编程性由具有Neon™扩展的单核Arm Cortex-A15 RISC CPU和TI C66x VLIW浮点DSP内核提供。 Arm处理器使开发人员能够将控制功能与DSP和协处理器上编程的其他算法分开,从而降低系统软件的复杂性。
此外,TI还为Arm提供了一整套开发工具, DSP,包括C编译器和用于查看源代码执行的调试接口。
所有设备都提供加密加速。高安全性(HS)设备上提供了所有其他受支持的安全功能,包括对安全启动,调试安全性和对可信执行环境的支持的支持。有关HS器件的更多信息,请联系您的TI代表。
DRA71x Jacinto 6入口处理器系列符合AEC-Q100标准。
该器件具有简化的电源轨道映射可实现更低成本的PMIC解决方案。
DRA71x处理器采用538球,17×17 mm,0.65 mm球间距(0.8 mm间距规则可用于信号)通道™阵列(VCA)技术,球栅阵列(BGA)封装。
该架构旨在通过经济高效的解决方案为汽车应用提供高性能并发,从DRA75x提供全面的可扩展性(“ Jacinto 6EP“和”Jacinto 6 Ex“),DRA74x”Jacinto 6“和DRA72x”Jacinto 6 Eco“系列信息娱乐处理器,包括图形,语音,HMI,多媒体和智能手机投影模式功能。
此外,TI还为Arm和DSP提供了一整套开发工具,包括C编译器和用于查看源代码执行的调试接口。
所有设备都提供加密加速。所有其他受支持的安全功能,包括对安全启动,调试安全性和对可信执行环境的支持的支持,都可在高安全性(HS)设备上使用。有关HS器件的更多信息,请联系您的TI代表。
DRA71x Jacinto 6Entry处理器系列符合AEC-Q100标准。
器件功能简化了电源轨映射可实现更低成本的PMIC解决方案。
All trademarks are the property of their respective owners.
Arm MHz (Max.) |
Graphics Acceleration |
Co-Processor(s) |
Display Options |
Hardware Accelerators |
EMIF |
DRAM |
Other On-Chip Memory |
CSI-2 |
EMAC |
Video Input Ports |
Serial I/O |
MMC/SD |
PCIe |
USB |
McASP |
Security Enabler |
DRA712 |
600 |
1 2D 1 3D |
2 Dual ARM Cortex-M4 |
1 HDMI OUT 2 LCD OUT |
1 Image Video Accelerator 2 Viterbi Decoder 1 Audio Tracking Logic |
1 32-bit |
DDR3-1066 DDR3L-1066 |
512 KB |
2 DL |
10/100/1000 2-port 1Gb switch |
4 |
CAN I2C SPI UART USB |
1x SDIO 4b 1x SDIO 8b 1x UHSI 4b 1x eMMC 8b |
2 PCIe Gen2 |
1 USB3.0 2 USB2.0 |
8 |
Cryptographic acceleration Debug security Device identity Secure boot Secure storage Trusted execution environment |
