产品频道
WL1805MOD TI WiLink8 单频带 Combo 模块 - Wi-Fi、BT、BLE 和 ANT
数据: WL18xxMOD WiLink 8 单频段 Combo模块 – Wi-Fi, Bluetooth,和 Bluetooth 低功耗 (BLE) 数据表 (Rev. J)
TI经认证的WiLink 8模块采用功率优化设计,可提供高数据吞吐量和扩展范围,并且支持Wi-Fi和共存(只适用于WL1835MOD).WL18x5MOD器件是一套2.4GHz模块双天线解决方案。该器件经FCC,IC,ETSI /CE和TELEC认证,适用于接入点(AP)和客户端.TI为Linux,Android,WinCE和RTOS等高级操作系统提供了驱动程序。
特性
  • 常规说明
    • 集成了射频(RF),功率放大器(PA),时钟,RF开关,滤波器,无源器件和电源管理单元
    • 可利用TI模块配套资料和参考设计实现快速硬件设计
    • 工作温度:-20℃至70 °C
    • 小封装尺寸:13.3mm x 13.4mm x 2mm
    • 100引脚MOC封装
    • 经FCC,IC,ETSI /CE和TELEC认证的芯片天线
  • Wi-Fi
    • 支持IEEE标准802.11a,802.11b,802.11g和802.11n的WLAN基带处理器和射频收发器
    • 2.4GHz的20MHz的40MHz的和单输入单输出(SISO)以及2.4GHz的20MHz的2×2多输入多输出(MIMO),针对高数据吞吐量:80Mbps的(TCP ),100Mbps的(UDP)
    • 2.4GHz的最大比合并(MRC),支持扩展范围
    • 完全校准:无需生产校准
    • 4位SDIO主机接口支持
    • Wi-Fi直接并发运行(多通道,多用途)
  • 和BLE(仅适用于WL183xMOD)
    • 支持4.1和CSA2
    • 主机控制器接口(HCI)传输,用于通过通用异步收发器(UART)进行的传输
    • 支持子带(SBC)编码+高级音频传输协议(A2DP)的专用音频处理器
    • 双模和BLE
    • Bluetopia + LE认证堆栈(由TI提供)
  • 主要优势
    • 减少设计开销
    • 通过在两极(STA和AP)上同时配置WiLink 8,可将差别化的使用案例直接连接至不同RF通道(Wi-Fi网络)上的其它Wi-Fi器件
    • 用于高性能音频和视频流参考应用的一流Wi-Fi,覆盖范围高达单根天线的1.4倍
    • 提供多种配置方法,可一步将室内设备连接至Wi-Fi
    • 连接空闲时最低Wi-Fi功耗(<
    • Wi-Fi-单天线共存
    应用范围
    • 物联网
    • 多媒体
    • 家用电子产品
    • 家用电器和大型家电
    • 工业和家庭自动化
    • 智能网关和仪表计量
    • 视频会议
    • 视频摄像机和安防器材
参数 与其它产品相比 Wi-Fi
Device Type
Flash (KB)
Throughput (Max) (Mbps)
Features
Operating Temperature Range (C)
Certifications
Package (mm)
WL1805MOD WL1801MOD WL1807MOD WL1831MOD WL1835MOD WL1837MOD
Module
Smart RF Transceiver
Module
Smart RF Transceiver     Module
Module
Module
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
100     100     100     100     100     100
802.11bgn
2x2 MIMO
AP
STA
Wi-Fi Direct Mode
Mesh over Wi-Fi based on 802.11s
802.11bgn
AP
STA
Wi-Fi Direct Mode
802.11abgn
2x2 MIMO
AP
STA
Wi-Fi Direct Mode
802.11bgn
Bluetooth 4.2
AP
STA
Wi-Fi Direct Mode
802.11bgn
Bluetooth 4.2
2x2 MIMO
AP
STA
Wi-Fi Direct Mode
02.11abgn
Bluetooth 4.2
2x2 MIMO
AP
STA
Wi-Fi Direct Mode
-20 to 70     -20 to 70     -40 to 85     -20 to 70     -20 to 70     -40 to 85
FCC, IC, ETSI/CE, and TELEC     FCC, IC, ETSI/CE, and TELEC     FCC, IC, ETSI/CE, and TELEC     FCC, IC, ETSI/CE, and TELEC     FCC, IC, ETSI/CE, and TELEC     FCC, IC, ETSI/CE, and TELEC
MOC (100 pin LGA Module)     MOC (100 pin LGA Module)     MOC (100 pin LGA Module)     MOC (100 pin LGA Module)     MOC (100 pin LGA Module)     MOC (100 pin LGA Module)
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 WL1805MOD 相关库存
相关阅读
