320C67x ?? DSP(包括SM320C6712-EP,SM320C6712C-EP,SM320C6712D-EP器件)是浮动的成员TMS320C6000中的点DSP系列?? DSP平台。 C6712,C6712C和C6712D器件基于德州仪器(TI)开发的高性能,先进的超长指令字(VLIW)架构,使这些DSP成为多通道和多功能应用的绝佳选择。 p>
C6712C /C6712D器件在时钟频率为167 MHz时性能高达10亿次浮点运算(MFLOPS),是C6000中成本最低的DSP? DSP平台。 C6712C /C6712D DSP具有高速控制器的操作灵活性和阵列处理器的数字能力。该处理器具有32个32位字长的通用寄存器和8个高度独立的功能单元。八个功能单元提供四个浮点/定点ALU,两个定点ALU和两个浮点/定点乘法器。 C6712C /C6712D每个周期可以产生两个MAC,总计300 MMACS。
C6712在时钟频率为100 MHz时性能高达6亿次每秒浮点运算(MFLOPS)。该器件还为高性能DSP编程挑战提供了经济高效的解决方案。 C6712 DSP具有高速控制器的操作灵活性和阵列处理器的数字能力。该处理器具有32个32位字长的通用寄存器和8个高度独立的功能单元。八个功能单元提供四个浮点/定点ALU,两个定点ALU和两个浮点/定点乘法器。 C6712每周期可产生两个乘法累加(MAC),总计每秒2亿MAC(MMACS)。
C6712 /C6712C /C6712D使用基于高速缓存的两级架构,一套功能强大且多样化的外围设备。 1级程序高速缓存(L1P)是32-Kbit直接映射高速缓存,1级数据高速缓存(L1D)是32-Kbit 2路组关联高速缓存。 2级内存/高速缓存(L2)由512-Kbit的内存空间组成,在程序和数据空间之间共享。 L2内存可以配置为映射内存,缓存或两者的组合。外设集包括两个多通道缓冲串行端口(McBSP),两个通用定时器和一个无缝16位外部存储器接口(EMIF),能够连接到SDRAM,SBSRAM和异步外设。 C6712C器件还包括一个专用的通用输入/输出(GPIO)外设模块。
C6712 /C6712C /C6712D DSP还具有特定于应用的硬件逻辑,片上存储器以及其他 - 芯片外设。
C6712 /C6712C /C6712D有一套完整的开发工具,包括:一个新的C编译器,一个简化编程和调度的汇编优化器,以及一个Windows?调试器接口,用于查看源代码执行。
320C67x和C67x是德州仪器公司的商标。
Motorola是Motorola,Inc。的商标。
所有商标均为其各自所有者的财产。
符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
IEEE标准1149.1-1990标准测试访问端口和边界扫描架构。
TMS320C6000是德州仪器公司的商标。
Windows是Microsoft Corporation的注册商标。
在本文档的其余部分中,SM320C6712-EP,SM320C6712C-EP和SM320C6712D- EP应称为320C67x或C67x,其中通用,具体而言,其各自的完整设备部件编号将使用或缩写为C6712,C6712C,C6712D,12,12C或12D等。
DSP |
DSP MHz |
On-Chip L2 Cache/RAM |
SPI |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
SM320C6712D-EP |
1 C67x |
167 |
512 KB |
2 |
-40 to 105 |
HiRel Enhanced Product |
