产品频道
DRV5056 高精度 3.3V 或 5V 比例式单极霍尔效应传感器系列
数据: DRV5056 Unipolar Ratiometric Linear Hall Effect Sensor 数据表
DRV5056是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁南极的磁通密度。该器件可用于各种应用中的精确定位传感。
具有单极磁响应,模拟输出在没有磁场时驱动0.6 V,在应用南磁极时增加。该响应最大化了感应一个磁极的应用中的输出动态范围。四种灵敏度选项可根据所需的感应范围进一步最大化输出摆幅。
该器件采用3.3 V或5 V电源供电。检测垂直于封装顶部的磁通量,并且两个封装选项提供不同的感测方向。
该器件采用比率式架构,可在外部时最小化V CC 容差的误差模数转换器(ADC)使用相同的V CC 作为参考。此外,该器件还具有magnettemperature补偿功能,可抵消磁体在-40°C至+ 125°C宽温度范围内的线性性能漂移情况。
特性
  • 单极线性霍尔效应磁传感器
  • 采用3.3 V和5V电源供电
  • < li>具有0.6V静态偏移的模拟输出:
    • 最大化电压摆幅以实现高精度
  • 磁性灵敏度选项(在V CC = 5 V):
    • A1:200 mV /mT,20 mT范围
    • A2:100 mV /mT,39 mT范围
    • A3 :50mV /mT,79mT范围
    • A4:25 mV /mT,158 mT范围
  • 快速20-kHz感应带宽
  • ±1-mA驱动器的低噪声输出
  • 磁体温度漂移补偿
  • 标准工业封装:
    • 表面贴装SOT-23
    • 通孔TO-92
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 线性霍尔效应 传感器
Type
Supply Voltage (Vcc) (Min) (V)
Supply Voltage (Vcc) (Max) (V)
Output
Accuracy (%)
Rating
Sensitivity (Typ) (mV/mT)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV5056 DRV5053 DRV5055
Ratiometric Unipolar     Bipolar     Ratiometric Bipolar
3     2.5     3
5.5     38     5.5
0.6 V to Vcc     0.2 V to 1.8 V     0.2 V to Vcc
5     70     5
Catalog     Catalog     Catalog
25
50
100
200
-11
-23
-45
-90
+23
+45
12.5
25
50
100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
3SOT-23
3TO-92
3SOT-23
3TO-92
3SOT-23
3TO-92
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV5056 相关库存
