数据: TSC2014 1.2V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 4-Wire Touch Screen Controller with I2C Interface 数据表
TSC2014是一款超低功耗触摸屏控制器,设计用于基于先进低压处理器的功耗敏感的手持式应用。它的工作电压低至1.2V,可由单节电池供电。它包含一个完整的,超低功耗,12位,模数(A /D)电阻式触摸屏转换器,包括驱动器和测量触摸压力的控制逻辑。
除此之外标准功能,TSC2014提供触摸屏测量的预处理,以减少总线负载,从而减少主机处理器资源的消耗,然后可以将其重定向到更关键的功能。
TSC2014支持I 2 C串行总线和数据传输协议在所有三种定义模式中:标准,快速和高速。它提供10或12位的可编程分辨率,以适应不同的屏幕尺寸和性能需求。
TSC2014提供微型12引脚,3×4阵列,(1.555±0.055) mm×(2.055±0.055)mm晶圆芯片级封装(WCSP)封装。该器件的工作温度范围为-40°C至+ 85°C。
Touch Panel |
SAR ADC Resolution (Bits) |
Input Type |
Vref (Int/Ext) |
Control Interface |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
Rating |
TSC2014 | TSC2004 |
4-Wire | 4-Wire |
12 | 12 |
Differential Single-Ended |
Single-Ended |
Ext | Ext |
I2C | I2C |
-40 to 85 | -40 to 85 |
12DSBGA |
20QFN 24DSBGA |
Catalog | Catalog |
