产品频道
TMP106 具有 I2C/SMBus 接口的 ±1°C 温度传感器,支持报警功能,采用 WCSP 封装
数据: Digital Temperature Sensor With a Two-Wire Interface 数据表
TMP106是一款双线串行输出温度传感器,采用WCSP封装。 TMP106不需要外部元件,能够读取分辨率为0.0625°C的温度。
TMP106具有SMBus兼容的双线接口,TMP106最多允许两个器件接通一辆公共汽车TMP106还具有SMBus报警功能。
TMP106非常适用于各种通信,计算机,消费,环境,工业和仪器仪表应用中的扩展温度测量。
特性
  • 两个地址
  • 数字输出:双线串行接口
  • 分辨率:9-到12位,用户可选择
  • 精度:
      ±2.0°C(最大值)-25°C至+ 85°C
      ±3.07deg; C(最大值) )-40°C至+ 125°C
  • 低静态电流:50μA,0.1μA待机
  • 无需上电顺序,我 2 C PULLUPS可以在V +之前启用
  • 应用程序
    • 笔记本电脑
    • 计算机外围热保护
    • 手机
    • li>
    • 电池管理
    • 恒温控制
    • 环境监测和暖通空调
全部商标是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Addresses
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iq (Typ) (uA)
TMP106 TMP105
I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire
2     2
12     12
-40 to 125     -40 to 125
2.7     2.6
5.5     3.3
50     50
85     85
Configurable Resolution
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
2     2
Catalog     Catalog
DSBGA     DSBGA
See datasheet (DSBGA)     See datasheet (DSBGA)
50     50
技术文档
数据手册(1)
