LM73-Q1是一款集成有增量式Δ-ΣADC的数字量输出温度传感器.LM73-Q1通过兼容SMBus和I 2 C接口的双线制接口进行通信,主机可随时查询LM73-Q1从而读取温度。
LM73-Q1可在较宽的温度范围(-40°C至125°C)下运行,温度范围为-10°C至80°C时精度可达±1.45°C.LM73-Q1包括四种可选分辨率选项,可用于调整温度转换时间和灵敏度,从而实现最优性能.LM73-Q1默认采用11位模式(0.25°C /LSB),可在14ms的最长时间内测量温度,这非常适用于需要在上电后快速获取温度数据的应用。在分辨率最高的14位模式(0.03125°C /LSB)下,LM73-Q1经过优化,可感测非常小的温度变化。
可通过单个多级地址线选择三个独特设备地址中的任一个地址。开漏 ALERT 输出在温度超过可编程限制时激活。此时,LM73-Q1具有超时特性,若时钟和数据线保持低电平超过一段时间,这种特性会将这些线路自动复位。这可在不需要主机处理器干预的情况下防止出现总线锁定状态。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Interface |
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C) |
Temp Resolution (Max) (bits) |
Operating Temperature Range (C) |
Supply Voltage (Min) (V) |
Supply Voltage (Max) (V) |
Supply Current (Typ) (uA) |
Supply Current (Max) (uA) |
Features |
Addresses |
Rating |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Iq (Typ) (uA) |
LM73-Q1 | TMP100-Q1 | TMP101-Q1 |
I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire |
1.45 | 2 | 2 |
14 | 12 | 12 |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
2.7 | 2.7 | 2.7 |
5.5 | 5.5 | 5.5 |
320 | 45 | 45 |
550 | 75 | 75 |
Configurable Resolution, Programmable Alert, One-Shot Conversion, Shutdown UL Recognized |
Configurable Resolution, One-Shot Conversion, Shutdown |
Configurable Resolution Programmable Alert Fault Queue One-Shot Conversion Shutdown |
6 | 8 | 3 |
Automotive | Automotive | Automotive |
SOT-23-THIN | SOT-23 | SOT-23 |
6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
320 | 45 | 45 |
