数据: TCA9534A 具有中断输出和配置寄存器的低压 8 位 I2C 和系统管理总线 (SMBUS) 低功耗输入输出 (I/O) 扩展器 数据表 (Rev. C)
TCA9534A是一款16引脚器件,可为两线双向I 2 C总线(或SMBus)协议提供8位通用并行输入和输出(I /O)扩展。该器件可在1.65V至5.5V的电源电压范围内运行,从而允许使用各种器件。该器件支持100kHz(标准模式)和400kHz(快速模式)时钟频率。当开关,传感器,按钮,LED,风扇和其他类似器件需要额外的I /O时,I /O扩展器(如TCA9534A)可提供简单解决方案。
TCA9534A的功能包括在 INT 引脚上生成中断。这样,主设备就知道输入端口状态何时发生了变化。硬件可选地址引脚A0,A1和A2最多允许8个TCA9534A器件位于同一I 2 C总线上。该器件还可通过电源循环供电以生成加电复位,从而复位到默认状态。
所有商标是thei的财产各自的所有者。
Voltage Nodes (V) |
fSCLK (Max) (MHz) |
VCC (Min) (V) |
Frequency (Max) (kHz) |
VCC (Max) (V) |
I2C Address |
Number of I/Os |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
TCA9534A |
1.8 2.5 3.3 5 |
0.4 |
1.65 |
400 |
5.5 |
0111 xxx |
8 |
Catalog |
-40 to 85 |
SOIC TSSOP |
16SOIC 16TSSOP |
