数据: TCA9545A 低压 4 通道 I2C 和系统管理总线 (SMbus) 开关,具有中断逻辑电路和复位功能 数据表 (Rev. B)
TCA9545A是一款通过I 2 C总线控制的四路双向转换开关。串行时钟/串行数据( SCL /SDA)上行对分散到四个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独SCn /SDn通道或者通道组合。提供四个中断输入( INT3 - INT0 ),每个中断输入针对一个下行对。一个中断( INT )输出可作为四个中断输入的与(AND)操作。
一个低电平有效( RESET )输入使得TCA9545A能够在其中一个下行I 2 C总线长时间处于低电平状态时恢复。将 RESET 下拉为低电平会使I 2 C状态机复位,并且使所有通道取消选中,这一功能与内部加电复位功能的作用一。
在开关上建有导通栅极,这样的话,VCC端子可被用于限制TCA9545A传递的最大高压。这允许在每个对上使用不同的总线电压,以便1.8V ,2.5V或3.3V部件可以在没有任何额外保护的情况下与5V部件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压水平。所有I /O引脚为5.5V耐压。
所有商标均为其各自所有者的财产。
tpd max (ns) |
fSCLK (Max) (MHz) |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
I2C Address |
Channel Width |
Simultaneously Active Channels |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
TCA9545A | TCA9543A | TCA9544A | TCA9546A |
1 | 1 | 1 | 1 |
0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
1110 0xx | 1110 0xx | 1110 xxx | 1110 xxx |
4 | 2 | 4 | 4 |
1 to 4 | 1 to 2 | 1 to 4 | 1 to 4 |
5V Tolerant I/O Interrupt Output Reset Input |
5V Tolerant I/O Interrupt Output |
5V Tolerant I/O Reset Input |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
TSSOP |
SOIC TSSOP |
TSSOP |
SOIC TSSOP |
20TSSOP |
14SOIC 14TSSOP |
20TSSOP |
16SOIC 16TSSOP |
