TI TS3L110 LAN开关是一个4位1:2多路复用器/多路分解器,带有一个开关使能(E)\输入。当E \为低电平时,开关启用,I端口连接到Y端口。当E \为高电平时,开关被禁用,I和Y端口之间存在高阻态。选择(S)输入控制多路复用器/多路分解器的数据路径。
该设备可用于替换LAN应用中的机械继电器。该器件具有低且扁平的r on ,宽带宽和低串扰,适用于10 Base-T,100 Base-T和各种其他LAN应用。该设备可用于将信号从10/100 Base-T以太网收发器路由到笔记本电脑或扩展坞中的RJ-45 LAN连接器。该器件专为低通道至通道偏斜和低串扰而设计。
该器件完全适用于使用I off 的部分关断应用。 I off 功能可确保损坏的电流在断电时不会回流通过器件。器件在断电期间具有隔离功能。
为了确保上电或断电期间的高阻态,E \应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
Protocols |
Configuration |
Number of Channels (#) |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Ron (Typ) (Ohms) |
Input/Ouput Voltage (Min) (V) |
Input/Ouput Voltage (Max) (V) |
ICC (Max) (uA) |
Bandwidth (MHz) |
ESD HBM (Typ) (kV) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Package Group |
Crosstalk (dB) |
ESD Charged Device Model (kV) |
ICC (Typ) (uA) |
Input/Output Continuous Current (Max) (mA) |
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF) |
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF) |
Off Isolation (Typ) (dB) |
OFF-state leakage current (Max) (µA) |
Propagation Delay (ns) |
Ron (Max) (Ohms) |
Ron Channel Match (Max) (Ω) |
RON Flatness (Typ) (Ohms) |
Turn off Time (Disable) (Max) (ns) |
Turn on Time (Enable) (Max) (ns) |
VIH (Min) (V) |
VIL (Max) (V) |
TS3L110 |
10 BASE-T 100 BASE-T LAN |
2:1 SPDT |
4 |
3 |
3.6 |
4 |
0 |
5.5 |
1500 |
500 |
2 |
-40 to 85 |
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) 16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP) 16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN) |
SOIC SSOP TSSOP TVSOP VQFN |
-26 |
1 |
700 |
128 |
5.5 |
10.5 |
-28 |
1 |
0.25 |
8 |
0.9 |
1 |
5 |
7 |
2 |
0.8 |
