TS3L100 具有低导通电阻的四路 SPDT 宽带网络开关
数据:
TI TS3L100 LAN交换机是一个4位1:2多路复用器/多路分解器,带有一个开关使能(E)\输入。当E \为低电平时,开关启用,I端口连接到Y端口。当E \为高电平时,开关被禁用,I和Y端口之间存在高阻态。选择(S)输入控制多路复用器/多路分解器的数据路径。
该设备可用于替换LAN应用中的机械继电器。该器件具有低r on ,宽带宽和低差分串扰,适用于10 Base-T,100 Base-T和各种其他LAN应用。
使用I off 为器件完全指定部分断电应用。 I off 功能可确保损坏的电流在断电时不会回流通过器件。器件在断电期间具有隔离功能。
为了确保上电或断电期间的高阻态,E \应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 宽带宽(BW = 350 MHz Min)
  • 低差分串扰(X TALK = ?? 68 dB(典型值)
  • 低功耗(I CC =最大10μA)
  • 双向数据流,近零传播延迟< /li>
  • 低导通电阻(r on = 5 典型)
  • 数据I /O端口上的轨到轨切换(0到V CC
  • V CC 工作范围从3 V到3.6 V
  • I off 支持部分断电模式操作
  • 数据和控制输入具有下冲钳位二极管
  • 闩锁性能超过100 JESD 78,II级
  • 每个JESD测试的ESD性能22
    • 2000-V人体模型(A114-B,Class II)
    • 1000V充电器件型号(C101)
  • 适用于10 Base-T /100 Base-T信号传输
参数 与其它产品相比 特定于协议的开关/多路复用器
Protocols
Configuration
Number of Channels (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Input/Ouput Voltage (Min) (V)
Input/Ouput Voltage (Max) (V)
ICC (Max) (uA)
Bandwidth (MHz)
ESD HBM (Typ) (kV)
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Crosstalk (dB)
ESD Charged Device Model (kV)
ICC (Typ) (uA)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Off Isolation (Typ) (dB)
OFF-state leakage current (Max) (µA)
Ron (Max) (Ohms)
Ron Channel Match (Max) (Ω)
Turn off Time (Disable) (Max) (ns)
Turn on Time (Enable) (Max) (ns)
VIH (Min) (V)
VIL (Max) (V)
TS3L100
10 BASE-T
100 BASE-T
LAN
2:1 SPDT
4
3
3.6
10
10
350
2
0 to 70
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)
16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)
SOIC
SSOP
TSSOP
TVSOP
VQFN
-68
1
0.1
128
10
3
-42
1
15
1
3.5
7.5
2
0.8
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TS3L100 相关库存
