SN54LS253 具有三态输出的二路 4 线路到 1 线路数据选择器/多路复用器
数据:
这些肖特基钳位数据选择器/多路复用器中的每一个都包含反相器和驱动器,以向AND-OR提供完全互补的片上二进制解码数据选择大门。为两个四线部分中的每一部分提供单独的输出控制输入。
三态输出可以连接并驱动总线组织系统的数据线。除了其中一个公共输出被禁用(处于高阻态)时,单个使能输出的低阻抗将驱动总线线路达到高或低逻辑电平。
特性
  • 三态版SN54 /74LS153,SN54 /74S153
  • 肖特基二极管钳位晶体管
  • 允许从N行复用到1行
  • 执行并行到串行转换
  • 与大多数TTL电路完全兼容
  • 低功耗
    • 'LS253 ... 35 mW典型
    • 'S253 ... 225 mW典型
参数 与其它产品相比 解码器/编码器/多路复用器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Channels (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Rating
Operating Temperature Range (C)
SN54LS253 SN74LS253
LS     LS
4.5     4.75
5.5     5.25
2     2
5     5
35     35
14     14
25     25
Military     Catalog
-55 to 125     0 to 70
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN54LS253 相关库存
