AMC7834器件是一款针对功率放大器(PA)偏置的高度集成,低功耗,模拟监视和控制解决方案,能够对温度,电流和电压进行监控。
该器件集成了一个多通道12位模数转换器(ADC);八个12位数模转换器(DAC);四个高侧电流感测放大器,可以选择设置它们作为四个独立闭环漏极电流控制器的一部分;一个精确的片上温度传感器和两个远程温度二极管驱动器;四个可配置的通用I /O端口(GPIO);以及一个精确的内部基准。其高集成度极大地减少了组件数量,并且简化了PA偏置系统设计。
该器件具有功能集成和宽工作温度范围等诸多优势,因此适合用作多通道射频(RF)通信系统中PA的一体化,低成本偏置控制电路。凭借灵活的DAC输出范围和宽共模电压电流传感器,此器件可用作针对多种晶体管技术(例如LDMOS,GaA和GaN)的偏置解决方案.AMC7834功能集对通用监视器和控制系统而言同样有益。
德州仪器(TI)提供了一个完备的模拟监视和控制(AMC)产品系列,以满足各类应用不同的通道数,附加特性或者转换器解决方案需求。更多信息,敬访访问www.ti.com.cn/amc。
所有商标均为其各自所有者的财产。
ADC Input Channels (#) |
ADC Resolution (Bits) |
DAC Channels |
DAC: Resolution (Bits) |
Temperature Sensing |
GPIOs |
Interface |
Special Function |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
ADC: Sampling Rate (KSPS) |
ADC: Analog Input Range (Min) (V) |
ADC: Analog Input Range (Max) (V) |
DAC: Settling Time (uS) |
DAC: Output Full Scale (Min) (V) |
DAC: Output Full Scale (Max) (V) |
Pin/Package |
AMC7834 | AMC7812B | AMC7823 | AMC7832 | AMC7836 |
8 | 16 | 8 | 17 | 21 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
8 | 12 | 8 | 12 | 16 |
Local Remote | Local Remote | Local Remote | Local | Local |
4 | 8 | 6 | 8 | 8 |
SPI | I2C SPI | SPI | SPI | SPI |
4 High Common-Mode Current Sensors | Temp Sensor | Current Source up to 10 mA | 8 GPIOs Internal Temp Sensor | 8 GPIOs Internal Temp Sensor |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 |
QFN | HTQFP VQFN | WQFN | HTQFP | HTQFP |
56QFN: 64 mm2: 8 x 8(QFN) | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) | 40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN) | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) |
62.5 | 500 | 200 | 87 | 87 |
0 | -5 | 0 | -12.5 | -12.5 |
2.5 | 5 | 5 | 12.5 | 12.5 |
10 | 2 | 2 | 10 | 10 |
-5 | 0 | 0 | -10 | -10 |
7.5 | 12.5 | 5 | 10 | 10 |
56QFN | 64HTQFP 64VQFN | 40WQFN | 64HTQFP | 64HTQFP |
